- 17 Май 2010
Это не просто блок питания. Это светодиодный драйвер, источник стабилизированного тока (в данном случае - 900 мА), при этом напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки может меняться в диапазоне (опять же - в данном случае) от 7 до 12 вольт. Конкретный экземпляр расчитан на работу с одним 10-ти ваттным светодиодом, который подключается к выходу драйвера напрямую, безо всяких сопротивлений. Для питания десяти одноваттников нужен драйвер на 350 мА и максимальным выходным напряжением не менее 30-35 вольт (светики подключаются последовательно). Например, KSE-LDFE10W02Мощности этого блока питания хватит только на шесть светодиодов.
Можно подключить и по предложенной Вами схеме, но это нештатный режим работы драйвера и в результате - отсутствие какой-либо стабилизации.
Короче - надо менять или светики на один 10-ти ваттник, либо драйвер на 10x1w
