Помогите собрать LED лампу
  • Автор темы Автор темы Siziy
Мощности этого блока питания хватит только на шесть светодиодов.
Это не просто блок питания. Это светодиодный драйвер, источник стабилизированного тока (в данном случае - 900 мА), при этом напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки может меняться в диапазоне (опять же - в данном случае) от 7 до 12 вольт. Конкретный экземпляр расчитан на работу с одним 10-ти ваттным светодиодом, который подключается к выходу драйвера напрямую, безо всяких сопротивлений. Для питания десяти одноваттников нужен драйвер на 350 мА и максимальным выходным напряжением не менее 30-35 вольт (светики подключаются последовательно). Например, KSE-LDFE10W02
Можно подключить и по предложенной Вами схеме, но это нештатный режим работы драйвера и в результате - отсутствие какой-либо стабилизации.
Короче - надо менять или светики на один 10-ти ваттник, либо драйвер на 10x1w
Есть RGB-подводный фонарь - да толком не работает! Параметры не известны. Вот только, что питание от DC24V, и СИД 12шт по 1Wt. При подключении питания постоянно горят 4-ре красных диода, а зеленые и синие загораются на долю секунды, при включении, и гаснут. Тестер показывает на красном проводе 8,6V; 260mA, на зеленом и синем 1,9V и 3,6V. Понятно что установленный драйвер не работает.
Приняв за основу, что в фонаре собраны 3 линейных модуля по 4-ре цветных диода в каждом пытаюсь подобрать новый драйвер.
Взял за основу показатели подобных диодов: красный 2,0-2,6В; 350ma. Синие и зеленые по 3.0-3,6В; 350ma. Соответственно в сумме получил на красный модуль 8.0-10,4 В, 350ma; на синий и зеленый 12,0-14,4В 350ma.
Нашел три варианта RGB-драйверов:
1. 10Wt; 300mA±5%; Output Voltage:R:6-7V G:9-11V B:9-11V.
2. 10Wt; 350mA; Output Voltage:R7-7.5V,G/B9-11V
3. 20Wt; 350mA; Output Voltage:R13-16V,G19-21V,B19-21V
Вот сижу и думаю: на каком остановить выбор? У всех подходящий ток. А вот с напряжением по каналам как быть? Лучше недобрать в №1 и 2? Или можно и перебрать, как в №3? И как то ограничить напряжение до нужных величин.
Все они питаются от АС220В. Значит установить их можно только на суше,а для этого надо еще метров 5 кабеля протянуть от драйвера до фонаря. Какое мин.сечение тогда принять у проводов, тоже не понятно...
Может подскажете ламеру?
    62.4 KB · Просмотры: 139
    48.8 KB · Просмотры: 46
