Помогите собрать офисный ПК
  • Автор темы Автор темы Nicolas
Nicolas
Member
1 Апр 2010
Здравствуйте! Нужен офисный ПК , как можно дешевле. в этом магазине, в Челябинске
На компьютере планируется использовать 1с, офис, интернет, акробат.
Заранее благодарен!
Привет, Nicolas! А ПК в офисе стоять будет? Виндовс лицензия на ПК должна быть если 1С и в офисе?
1С локально будет установлена или на сервере? Если на сервере - в файловая или SQL?
А в этом есть смысл? Малый Бизнес и за это могут нагнуть?
Да. Я к тому ещё спросил что если лицензия, то готовый системник можно смотреть с уже установленной Win 10. Принесешь на работу включишь и комп готов. Готовые офисные не дорого продают. Тебе как такой вариант? Или тебе сборку и потом Wind левый? А то это разный выбор
Я просто подумал, что выгоднее будет собрать системник, но сейчас, учитывая ваше сообщение понимаю, если с лицензионной ОС нужно, то готовый системник намного выгоднее. А какой посоветуете, учитывая, выше описанные задачи?
Локально, для учета товаров и возможно бухгалтерии.
Памяти минимум 4, лучше 8. Процессор класса i3 или что-то из пертиумов посмотреть можно, частота важнее многоядерности, т.к. в файловом режиме 1С многопоточность использует почти никак, поэтому 2 ядра по 3ГГц, зачастую лучше, чем 8 по полтора.
Такой вариант
https://technopoint.ru/custompc/configuration/1a04ba74555335fa/
Блок питания может быть хреноватт - за него не знаю (но тут всё-таки офис), лучше взять подороже да покачественней - чифы 500-ки или даже биквайт какой-нибудь на 400 ватт. ССД если нужны большие объёмы - выкинуть и взять терабайтник вд блю или тошиба п300. Корпус с подсветкой этот потому как там хоть какое-то охлаждение - для офиса не принципиально, но для сомнительных бюджетных бп (тебеж надо дешевле всё) часто бывает - поставь в крытую коробку - гудит, добавь чуть продуваемости и охлаждения в корпус - тихо.
Но тут своё мнение выскажут и покритикуют если надо, щас жеж сборщики на каждом углу)) Моё дело предложить вариант на обсуждение.
Можно этот в поиске у них введи на сайте Код товара: 1606759
Windows 10 Домашняя но в организацию можно в некоторых случаях. Если осилите на майкрософте условия при которых можно то здесь посмотри . Если не осилите то Код товара: 1343791 Но этот SSD поменьше и проц у первого получше. В общем вникни кто купить должен сам или начальник (или что за организация у вас там) Код товара: 1606759 и принести на работу к тебе и бери его если устроит :) 21 тыщ
Ребят, а посоветуйте, что-нибудь в ситилинке, что бы с лицензионной виндой
Ребят, а что скажите за эти компьютеры? Справятся они с 1С в облаке и офисными задачами?
К сожалению, насчет 1С ничего сказать не могу, не работал в этой системе, а для офисных — самое то. По использованию красных (AMD) для 1С даже в Сети однозначного мнения нет — считается, что лучше синие (Intel), но они при тех же параметрах существенно дороже. Впрочем, утверждений, что AMD решительно "не подходит" для 1С тоже не встречается. В общем, несколько мутный вопрос.
Поскольку я как раз в канун Нового Года приобрёл в Ситилинке подобное изделие (и, кстати, с него и пишу настоящий текст), могу лишь сказать так, в общем.
1. Ну это чисто мои заморочки: компьютер заточен на Win 10, а мне втемяшилось установить на него Win 7 (x86). В конце концов победил, но это потребовало та-аких вставаний на уши, что — ух! Но, повторюсь, поскольку Вы хотите компьютер с предустановленной десяткой, то никаких проблем возникнуть не должно.
2. Из достоинств: быстрый, практически бесшумный, для офисных задач должен хорошо подойти. Сразу отвечу на возможные возражения со стороны игрунов: этот аспект не рассматривается.
3. Недостатки. Во-первых, по-идиотски сделано включение: нужно нажимать на пластину на морде, причем она довольно жесткая, так что надо или придерживать корпус, или (как сделал я) соорудить упор, чтобы не давать компьютеру пятиться. Во-вторых, корпус Mini Tower это, конечно, приятно, но только до тех пор, пока не понадобится, скажем, установить второй жесткий диск, а вот тут всё проклянёшь: пришлось частично демонтировать кулер (снимать вентилятор) чтобы впихнуть диск, и то с трудом еле-еле.
Как-то так.
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/computers/1158642/
Очень простая печатная машинка, но для твоих задач подойдет и 1С в том числе. Только по очереди открывать будешь 1С, браузер и т.д. :)
Если бы не SSD, то вообще жесть. За счет SSD вытягивать будет
