Помогите собрать системник за 50.000 рублей
стоимость сборки 7% от стоимости системного блока,раз не хотите теряться гарантию-придется периодически возить на чистку в их сервисный центр!
Мой системник будет стоить 55,000, на 7% это 3850рублев, что-то очень много.
С какой переодичностью его нужно будет возить на чистку ?
Maga объясни предельно просто зачем нужен SSD накопитель ?
Читаю разные форумы и не могу понять, везде описание на 2 страницы.
Полупроводниковый накопитель (англ. SSD, solid-state drive) — энергонезависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей. Называть SSD «диском» неправильно, так как в конструкции SSD не присутствует дисков как таковых: накопитель состоит из микросхем памяти и контроллера, подобно флеш-памяти. Следует различать полупроводниковые накопители, основанные на использовании энергозависимой (RAM SSD) и энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти.
Плюсы:
меньше время загрузки системы, переход в состояние готовности после включения питания - около 20 секунд (for int21h);
отсутствие движущихся частей;
задержка в режиме чтения 85 мкс, в режиме записи 115 мкс (50-нм технологический процесс);[12]
задержка в режиме чтения 65 мкс, в режиме записи 85 мкс (34-нм технологический процесс);[12]
производительность: скорость чтения и записи ограничена лишь пропускной способностью интерфейса и применяемых контроллеров. Так, OCZ RevoDrive X2 имеет скорость чтения до 740 МБ/с и записи до 730 МБ/с;[13]
низкая потребляемая мощность;
полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов;
высокая механическая стойкость;
широкий диапазон рабочих температур;
практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации;
малый размер
  • Like
Реакции: DiM
Так у вас сборка за 55 тысяч рублей! Придется возить раз в 2-3 месяца.
Не может быть такого, магазин всех клиентов растеряет с такой гарантией.
Все нормально с гарантией,вам дадут 2 года на весь блок,вы его вообще можете не возить,будет просто тупо набиваться пылью,просто если захотите пропылесосить дома,то не выйдет,т.к наклеены наклейки.
P.S Мне однажды было в лом везти его и аккуратно поддел наклейку канцелярским ножом и она отклеилась целой и невредимой,потом просто приклеил обратно,прокатило,так как возил его потом на замену винтов корпусных,наклеели новые,которые я потом пытался тоже аккуратно отклеить и в итоге не вышло. Так я потерял 1 год и 2 месяца гарантии
Наша таможня нас не радует. Слишком долго везут...
В общем если не хотите ждать, то можете и не ждать их, и взять то что есть. Тут за это время у нас в России появилась вот эта карта Интернет-магазин XCOM-SHOP | GeForce GTX570 Видеокарта PCI-E 1280Mb GDDR5 320bit 40нм 732/3800 Mhz 2*DVI/mini-HDMI RTL (ZT-50201-10P) - можно купить её, при этом заменив материнку на Интернет-магазин XCOM-SHOP | GA-890XA-UD3 Материнская плата (AMD 890X,AM3,4*DDR3(1866),2*PCI-E,GLan,ATX,2*SATA 3Gb/s,6*SATA 6Gb/s Raid,7.1CH,2*eSATA/1394) RTL, т.к. более дорогая мамка в нашем утвержденном конфиге не пригодится, хотя та (UD5) практически ТОП.
Почему я просил ждать, т.к. это обновленная архитектура, усилена тесселяция более чем в два раза, при этом только за счет интенсивных улучшений архитектуры прирост составил + 20 процентов. Т.е. процессоров меньше, по сравнению с 5870, а производительность возросла. Две 6970 в кросе - это надолго...
Вариант от АМД
Процессор AMD "Phenom II X6 1090T Black Edition" (3.20ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper N620 RR-B20-N620-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-890FXA-UD5" rev.2.0 (AMD 890FX, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 4xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Накопитель SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Vertex 2" OCZSSD2-2VTXE60G (SATA II) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6870" 21179-00 (Radeon HD 6870, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр (2штуки в кросфаер)
Корпус Bigitower Aerocool "Bx-500", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 850Вт Chieftec "A135 APS-850C" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
тут:
1) 6ядерный процессор со свободным множителем. (если будете гоянть свыше 3.8Ггц нужно еще рубдей 400 добавить и куить более производитльный кулер)
2) Две видеокарты 6870 в кросфаере с HDMI кабелями и переходниками в комлпекте. (если судить по информации с магазина) Вот что творят две 6870 в кросе ASUS Radeon HD 6870 CrossFire Review - Page 3/25 | techPowerUp
3) SSD накопитель емкостью в 60Гб для ОС, и жизнено важных программ. Основан на очень актуальном контроллере Sand Force 1200. (не забудте включить режим AHCI в биосе)
А теперь главное. Лучше дождаться выхода новых карт от Ати в влице HD6970 и HD6990
Уважаемый Maga больше не могу ждать новых видеокарт, до нового года нужно комп купить. Поэтому буду брать этот вариант. Есть несколько вопросов :
1. В этой конфигурации нет привода, порекомендуйте пожалуйста ( желательно блю рей )
2. Тут получается около 60000, у меня бюджет не более 50000. Можно урезать ? Нужно только чтобы современные игры шли без тормозов и фильмы выводить на телевизор.
3. Какую систему поставить ?
4. Есть какие-то нюансы которые нужно будет сказать в магазине, как например этот :
Собирать и все подключать и настраивать мне будут в магазине.
Т.к. Вы любитель строить конструкторы в лице Crossfire и SLI, я вам порекомендую систему на Интеле с возможностью построения SLI. Т.к. на АМД не построить SLI
Процессор Intel "Core i7-950" (3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1366 GIGABYTE "GA-X58A-UD3R" rev.2.0 (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 4xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - обязательно вторая ревизия данной материнки. Там есть еще в продаже первая за такую же цену.
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K3/6GX (PC12800, 1600МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1280МБ Zotac "GeForce GTX 570" ZT-50201-10P (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Привод BD-ROM/DVD±RW 8xBD/16x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "BC-08B1LT", черный (SATA) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Bigitower Aerocool "Bx-500", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - крупный, формата Big-Tower. При построении SLI - cамое оно
Блок питания 1000Вт Chieftec "A135 APS-1000C" ATX12V V2.0 (24+4/8+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - на все случаи жизни. Его имеет покупать смыл лиш в том случае, если SLI ,будет ставится 100процентов, т.к. мощность избыточна.
Если SLI не планируется можно сэкономить на корпусе, БП, да и самой системе.
Мне изначально нужен комп на котором можно будет играть в игры без тормозов, если можно сделать таковой без CЛИ или КРОСФАЕРА то я только за.
В будущем я не буду ничего модернизировать, комп покупаю лет на 5 вперед.
Ну. тот что приведен выше - это очень производительная система. Другой вопрос что на 5 лет его не хватит, т.е. выйдут новые игры которые на максимуме сумеют тормозить. Я просто оставляю место для маневра ввиде установки второй карты SLI.
При установке менее дорогого БП и корпуса удается сэкономить 3тр.
А именно
Корпус Miditower Zalman "Z7 Plus", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 750Вт Chieftec "A135 APS-750C" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Этот БП и корпус в случае если SLI не будет.
Покупайте.
Маga к тому времени будут уже совершенно другие компьютеры, и мне легче будет купить новый комп, чем модернизировать старый.
Maga ты изначально предлагал вариант от AMD, почему ты изменил его на Intel ?
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:4:a:a:a:1:a:1:30:r:1:1:797_603&oper=93892::::
Видеокарта PCI-E 2048МБ HIS "Radeon HD 6970" H697F2G2M (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 750Вт Cooler Master "GX 750W" RS-750-ACAA-E3 ATX12V V2.31 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h::0:1:a:a:a:0:0:1::::1:&oper=92028:92028:::
Это вариант с одиночной видеокартой.
По бюджету мы спокойно влезаем с двумя 6950, если напрячься можно поставить две 6970
Так это же новые карты, которых я 2 недели жду )))))))))))))
Maga 6970 сильнее 570 ?
Maga, мне хватит одной 6970 для игр без тормозов ? Или все таки необходим кросс ?
Это зависит от вас. Некоторым хватает и старых карт типа HD3870, некоторым и HD5970 не хватает (самая мощная на данный момент карта) Для FullHD монитора в большинстве хватит 6970. но одно я точно могу сказать, что карта стоит своих денег, она быстрее чем 570, которая стоит также. Если вы почувствуете, что вам не хватает, то вы всегда сможете поставить вторую карту (в таком случае надо сразу взять копрус и БП с запасом)
Для меня этой карты хватило бы, т.к. я спокойно играюсь на своей и мне её по уши хватает MSI Radeon HD 5850 725 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4000 Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Cyclone – Видеокарты – Яндекс.Маркет
В целом система получается не мегадорогой, но очень мошной.
