Помогите собрать стробоскоп, схема прилагается
11 Янв 2012
я в деталях совсем ничего не понимаю,а хочется творить и нести радость людям что меня окружают,короче хочу собрать стробоскоп,но на схеме не совсем всё понятно, а именно трансформатор,если взять с рекламного стробика мой строб будет работать,если бы ещё на схеме были не обозначения деталей а фото или рисунок детали, ещё вопрос как можно добится более частого мигания рекламного строба,а если подключить к такому стробу более мощную лампу он будет работать?
    7.4 KB · Просмотры: 399
    5.4 KB · Просмотры: 948
Частота зависит от конденсатора,который на схеме 1 мкФ, поставь 0.68 мкФ.
Скорость стробоскопа 7-14 Гц, потом эффект теряется ... :)
ТОгда электролит надо побольше и вобще делать эту схему чуть мощнее ... :)
Также вместо тиратрона МТХ-90 можно поставить динистор КН102 ... :D
а можно камк то регулировать частоту с помощью переменного резистора,позже разберу стробик и гляну что к чему
А понял, это схема не этого стробика. Вот как раз в стробике лампы маломощные,
ИФК-120 раза в четыре сильнее. Надо схему именно этого стробика, а куда воткнуть
регулятор не проблема ... :D
вот фотки,куда бы воткнуть регулятор и что поменять чтобы чаще моргал,пускай даже если проработает пять минут,планируется включать его на 30 сек,перерыв 20 секунд и снова включаю на 30 сек,ну это так примерно,управляьть хочу с лпт порта
    19.6 KB · Просмотры: 312
    75.1 KB · Просмотры: 381
    33.6 KB · Просмотры: 194
на фото красная деталька я так понял трансформатор поджигающий,вопрос: можно ли его использовать в другой схеме с более мощной лампой, или на схеме изображённой в начале темы.
какой именно конденсатор,и где написана ёмкость?
    46.4 KB · Просмотры: 957
Cхема в начале темы не от этого строба,ктонить определите по фотке как сделать регулятор частоты мигания
2.4. Не рекомендуется чрезмерно увлекаться выделением текста цветом, курсивом, полужирным или писать сообщение ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
и почему это? я же в теме а не на базаре или в чате на худой конец:tehnari_ru_093:
в инете всего две темы нашёл по переделке такого строба, это вторая,предлагаю развивать её,и довести до конца, т ак как я лично ещё не догнал что и где менять, помогите пожалуйсто, хочу стробик чтобы очень часто мигал,5-10 вспышек в секунду
Посмотрите статью Ознобихина "Стробоскоп с плавным нарастанием частоты" в журнале Радиомир №11, 2001г. стр.39. Там управление частотой осуществляется обычным мультивибратором. Небольшое дополнение на паре транзисторов позволяет частоту менять автоматически.
Светлана,там скорее всего другой стробоскоп,боюсь я даже толком схемы не умею читать,и собрать с нуля проблематично,я хочу данный рекламный стробик переделать,разве никто не переделывал?
