Помогите собрать за вознаграждение
Никита6025
16 Июн 2012
Мне требуется устройство для старых американских часов, которое бы выдавало 120V AC и точно 60Hz. Как мне объяснили, на 50Hz часы будут отставать на 10 минут в час. Я нашел на youtube видеоролик с таким устройством, связался с автором. Вот схема, которую он мне предложил: (см. вложение).
И вот ссылка на его сайт:
Zero-error 1 second timing algorithm
Сможете ли Вы такое смонтировать? Может быть, предложите что-то лучше, и сколько это будет стоить? Спасибо.
    54.4 KB · Просмотры: 184
А сам автор изготовить отказывается?
Схемка несложна, но по сути является "костылем" - из 220/50 нужно получить 12 постоянки, затем сформировать синусоиду на 60гц с повышающим трансформатором. Это дополнительная коробка. К тому же, в данной схеме микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора, поэтому частоту тоже будеть постепенно "привирать".
Если важен дизайн часов - на мой взгляд, проще заменить всю плату, оставив оригинальный дисплей.
Сам автор отказался делать. Он англичанин... Я куплю китайский инвертор с 220V AC на 12V DC, а дальше, наверное, эта схема и еще один китайский инвертер уже с 12V на 120V/60HZ. Будет работать? На его видео осциллоскопы дейсвтительно показывают повышение точно на 10 Hz. А что касается "костылей", я готов хоть маленькую подстанцию дома установить, если по разумной цене и только бы часы нормально работали. Начинку менять не хочу: часы дорогие и, возможно, в будущем я захочу их продать обратно американцам.
Cruzzz, Вы можете мне помочь в этой хмм....запаре?
Вопрос остается открытым. Кто может и хочет собрать схему за вознаграждение?
Что за модель? Это просто часы или с радио?
В первом случае проще будет собрать новую схему на МК (например, у Валерия часы прекрасно подойдут).
Во втором варианте - есть два решения. Либо заменить начинку на готовую (из других часов или конструктора), либо разобраться со схемой и сделать внешнее тактирование, без привязки к питающей сети. БП тоже собрать универсальный, 100-240В. Цепляться за "дороговизну" начинки не вижу смысла, подобные устройства не содержат в себе чего-то экстраординарного и ценного.
А городить подобную приставку...несложно, но совершенно не интересно в плане идеи. По деталям и времени/работе будет эквивалентно стоимости китайских часов.
Это Panasonic RC-6025 - часы с радио 70x годов. Я цепляюсь за идею оставить часы в оригинальном виде. Аналогичные модели стоят весьма дешево, но не данная модель, так как именнo она использовалась в фильме "День сурка".
Сколько, по-вашему, стоит такая работа плюс детали за последний вариант "А гордить подобную приставку..." ?
теперь чуть яснее. К тому же циферблат перекидной :)
Думаю, разумнее всего будет переделка схемы (внешний тактовый генератор с часовым кварцем) и универсальный БП. Сделайте как можно более детальные и четкие фото платы, чтобы читалась маркировка микросхем - попробую подсказать.
*кстати, поднималась уже аналогичная тема.
Если не секрет, почему такой ажиотаж вокруг часов именно из фильма "День сурка"?
Так...погуглил немного по сим девайсам...
Если глаза не подводят, работают такие часики от электропривода с редуктором. Напрямую. Посему идеи с внешним тактированием признать недееспособными.
Теперь о преобразователе 110/60. Схем преобразователя со стабильностью частоты <0,5% встречать пока не доводилось. А полпроцента дадут погрешность более 5 минут/сутки. Поэтому тоже не вариант.
    93.6 KB · Просмотры: 189
    99 KB · Просмотры: 140
Да, вот я тут нашел аналогичный тред: ССЫЛКА УДАЛЕНА
Некто под ником Deemon дает разъяснения на этот счет.
А что, разве схема англичанина, которую я здесь разместил, не дает достаточной стабильности частоты? По его ролику, я так понял, что дает, да и отписал он мне утвердительно и тоже упомянул об инверетрах, которые дают погрешность в ± 2-5Hz.
Ответ на вопрос Bydlokoder'а:
У фильма много фанатов. Эти часы показывают в фильме много раз. Наверное, это своего рода символ остановившегося времени. Да и сами часы - красивые и стильные, на мой взгляд.
Вот еще любопытный для меня вопрос:
От чего зависит стабильность частоты в этих китайских инвертерах?
Вот, допустим, воткну я в российскую розетку инвертер с 220V/50Hz на 120V/60Hz, а в последний прибор потребляющий 5W. Из-за чего будет происходить девиация частоты в ± 2-5Hz?
Иными словами, сделать в данном случае путного ничего нельзя, за исключением замены нутра на 220V, 50Нz. Что мне и посоветовал сделать продавец с самого начала за $100 ... Надо научиться людям доверять что ли... Надеюсь, эта тема будет полезна людям с аналогичной болезнью.
Не все так удручающе. Ведь речь шла о минимальных изменениях в оригинальной конструкции?...
Если заниматься серьезной переделкой - я бы наверное поставил к циферблату шаговый мотор с управлением от МК (хотя можно и обычный счетчик + драйвер мотора) с достаточно точным кварцем. И желательно реализовать коррекцию хода в МК.
Либо синхронный двигатель. Либо обычный, но с обратной связью (энкодер). Но возни с механикой и управлением будет больше.
Конечно, об аутентичности часов в данном случае говорить не придется...
Спасибо за советы. Отправлю часы на доработку обратно в мастерскую, где купил. Благо, они еще в Америке.
