Помогите собрать жучок
  • Автор темы Автор темы amega
amega
12 Янв 2014
решил собрать жучок по схеме ниже . но нет кондера 5 пф и 25пф можно ли их заменить на 1пф и 20 или 30пф ? транзисторы кт368вм ам2точки бм1точка и кт 315б какие из них использовать ?
    24.9 KB · Просмотры: 925
Нет.
Но можно его убрать совсем. Для этого антенну нужно подключить к верхнему (по схеме) витку катушки.
Остальные конденсаторы заменить можно на любые.
Ничего не понял, но лучше используйте КТ368.
VT1 можно использовать КТ315 любые, VT2 - КТ368 с любыми точками.
имел ввиду что есть кт368вм. кт368ам 2точки и бм1точка . еще есть 315б кт3102, кт972а, кт815а,б,г. 815, 816,817, 2т325б,2n3904
а способом подключения антенны точно будет работать ?
Бяка буду! :))
Конденсатор такой маленькой ёкмости нужен для уменьшения связи антенны с колебательным контуром, к которому она подключена.
Связь можно уменьшить еще двумя способами: применить катушку связи и включить имеющуюся автотрансформатором. Последнее я и предлагаю сделать.
а просто подключить антенну как выше сказали не вариант ?
Что Вы имеете ввиду?
Рискуйте схему.
ну подключить антенну к катушке в верхней точке на схеме
Нарисуйте на схеме как Вы это поняли.
рас ты это не понял то и советы давать не надо
Я то это уже знал и понимал лет 30 назад.
Потом, я же объяснил принцип подключения. Что там непонятного?
А то, что попросил Вас это нарисовать, так это только для того, чтобы убедиться, что Вы это правильно поняли. ;)
Николай просто топикстартер наверное не в курсе что такое автотрансформатор. amega антенну можно подключать не к верхней точке контура, а несколько витков ниже. Подбирается опытным путем.
короче собрать схему и пробовать на каком витке катушки будет работать да ?
НУ хорошо рас собирал я тоже соберу если че те напишу
На каком витке частота не будет уплывать дальше полосы пропускания или захвата радиоприемника.
собрал я его не работает . пробовал вместо 3пф поставить 10 не работает также подключал антенну к плюсу как тут писали тоже не работает . вместо 150 ом я ставил 170ом а 25ком заменил на 27к . катушку намотал на оправе 3-5мм 3-4витка плотно друг к другу провод эмалированый. радиоприемник стоял рядом . да и в каком диапозоне он ловит и примерно на какой частоте ? транзисторы использовал 1 кт315Б 2кт368ам
ну помоги мне
