Помогите советом: автоматизация включения компьютера
дима22
12 Июл 2019
Добрый день!
Есть WiFi реле Sonoff как научить его включать и выключать компьютер?
т.е. при сигнале он подает питание 220 в. на устройство, которое долно кратковременно замкнуть цепь включения компа(5в) и после этого отключит само реле (разомкнуть 220 в). Чем и как это можно сделать?
А не проще через тот же вай фай, но управлять питанием пк смартфоном?
а каким образом через WiFi можно управлять питанием?
в данном случае реле управляется голосом - т.е. включение и выключение будет по голосовой команде
как включить без Wake-on-LAN? например
дима22, добрый день. Вообщем в кратце. Релюху в разрыв шнура блока питания ПК, в БИОСе выставить значение ,,при подаче питания включён,, и далее всё должно заработать. Это в кратце.
С данной задачей справится реле времени и его "скользящий контакт". Сейчас есть линейки многофункциональных модульных РВ. Посмотрите документацию РВО-15 ("Меандр" С.Пб). Ну или другой вариант спаять одновибратор.
