Помогите советом HP LJ 4200
  • Автор темы Автор темы SheDi
SheDi
28 Фев 2013
Есть принтер. HP LJ 4200 подключаю его к (как локальный принтер) компу (ставлю драйвера и прочее). Пробую напечатать пробную страницу. Появляется задание в очереди и тут же исчезает. Но есть одно но, сразу после того как задание исчезает, происходит печать на принтере (к которому открыт общий доступ) в другом кабинете. А от того принтера толку ноль. Хотя если задать пробную печать на самом принтере - он печатает. Подскажите пожалуйста. Уже замучился.
Что ещё нужно написать - говорите.
(извините если не в том разделе)
Откройте в панели управления категорию "Принтеры и другое оборудование" или "Принтеры и факсы", проверьте, какой принтер выбран по умолчанию.
В том то и дело. По умолчанию установлен HP LJ 4200.
Посредством LPT ?
При отправке на печать можно выбрать принтер для печати, независимо от того, какой из них задан по умолчанию. Если там выбрать конкретный принтер перед отправкой на печать, всё равно печатается через сетевой принтер ? При отключенной локалке печатается через HP LJ 4200 ?
А если, ради эксперимента, временно удалить сетевой принтер?
Посредством LPT ?
Да, именно LPT.
Все равно печатает через сетевой. Нет, не печатает. Извините за столь поздний ответ.
К сожалению нет возможности проверить.Сетевой почти без передыху работает.
В свойствах принтера посмотри вкаладку Порты.
Нет, не печатает.
На сетевой принтер печать отправляется потому, что есть проблемы с печатью на HP LJ 4200. HP LJ 4200 подключен через LPT, локалка отключена, отправляете на печать на HP LJ 4200, печать не происходит, а что происходит, ошибку какую-то выдаёт или что ?
На сколько помню для этого принтера есть несколько вариантов дров, типа PCL5, PCL6, PostScript и т.п. Попробуй поставить PCL5.
