Помогите советом как понизить напряжение
Densermy
31 Май 2011
Здравствуйте. У меня есть блок питания от ноутбука с напрядением 19 вольт и током 4,74 А. И сканер с напряжением 18 В и током 800 mA. Как можно понизить напряжение до 18 В. и Еще один вопросик:tehnari_ru_102:. Я хочу подключить акустику в машину, а там напряжение 16 В и ток 2,5 А. Подскажите схему как увеличить напряжение в автомобиле (не сильно сложную, а то я только любитель могу паять и схемы читать:)).
Типичный допуск для техники по напряжению 10%, сканер включай, просто проверь, не будет ли слишком греться. Если всё-таки греется, можно последовательно поставить пару диодов в прямом направлении, на них напряжение упадёт. Увеличивать в небольших пределах напряжение удобно с помощью импульсных блоков питания с включением регулирующего элемента параллельно нагрузке, сейчас схем под руками нет и нет времени рисовать.
Спасибо большое. А диоды какие поставить?
Исходя из потребляемого тока выбирай диоды (лучше с запасом), в даташитах посмотри падение напряжения на диоде (вроде 1вольт обычно) - и посчитай сколько их нужно поставить.
Вроде так.
Для "простого" кремния обычно 0.6 вольта, Шоттки, импульсные, германий, арсенид галлия и прочее оставим извращенцам ;)
Вах , как красиво сказал ,а ! Это повод...:tehnari_ru_953:
Ну, я и написал что "вроде", и указал где посмотреть истину:tehnari_ru_657:
:tehnari_ru_102:
Поставь резистор
