Помогите советом по схеме
  • Автор темы Автор темы Hooko
Hooko
23 Мар 2016
Добрый вечер, помогите пожалуйста советом как правильно решить задачу одну. Есть китайская автомагнитола 2din, в ней нет функции затухания подсветки экрана, ночью очень напрягает. Сама схема подсветки сделана на базе драйвера mp3202. В самом даташите увидел что есть возможность данного эффекта. Пожалуйста объясните кому не трудно что надо точно припаять чтобы заработало при подачи питания от габаритов. Спасибо!
вообще Ваш случай - Figure 8
вместо PWM-а подать сигнал от габаритов. по смыслу вроде +V, ну и если увеличить С2 то погасание должно быть плавным. яркость - подбором R3, если не ошибаюсь.
Нет. Это вариант использования логического сигнала. Вот что написано в даташите для этого случая
Если сигнал ШИМ выше 1 кГц, затемнение может
быть достигнуто с помощью схемы, показанной на рисунке 8
В случае
надо использовать схему, показанную на "Figure 6", т.е. схему, использующую аналоговый сигнал.
Метод использует напряжение постоянного тока для управления
обратной связью по напряжению. Это показано на рисунке 6. Как
увеличивается напряжение постоянного тока, ток начинает протекать
вниз R1, R2 и R3. Цикл будет продолжать
регулировать напряжение обратной связи 104mV. таким образом
ток должен уменьшаться через светодиоды
на ту же величину тока, как в настоящее время
впрыскивается из источника постоянного напряжения. С VDC
от 0В до 2V, значения резистора показано R2
и R3 может контролировать ток светодиода от 0мА
20 мА
Спасибо за советы, есть еще вопрос по 6 картинке из даташита, там говориться подать напряжение - но сколько? 5В?
ээ, не заметил шестую фигуру.. ) но разница небольшая, только с RC цепочкой по входу, как на восьмой картинке при включении-выключении яркость будет меняться плавно.
Подскажите как получить регулируемые 0-2В из 5? Спасибо.
Полагаю, как-то так:
Взять любой регулируемый 0-5В, и вместо имеющегося потенциометра, включить последовательно постоянный и переменный резистор, чтобы их суммарное сопротивление равнялось установленному изначально потенциометру. Подбирая на этих условиях разные номиналы переменного и постоянного, можно устанавливать желаемую верхнюю границу напряжения в пределах 5В.
Спасибо за схемку, попробую и отпишусь
