Помогите советом.
Нашла! Дальше есть директоря виндовс нажимаем выскакивает мой комп диск с и д( система на д). заходим в д и выбераем папку виндовс? Далее возвращаемся в програмы и берем утилы заходим в реестр- HKEY_LOCAL_MACHINE он идет без маркирации С или Д?
Так у вас больная винда на Д? :confused:
Значит:
В папке больной винды через LiveCD внимательно!!!! поищите файлы D:\WINDOWS\system32\userini.exe (не D:\WINDOWS\system32\userinit.exe !!!!)
D:\WINDOWS\system32\sdra64.exe
Далее в утилитах выбрав редактор реестра идите в ветку маркированную _D
HKEY_LOCAL_MACHINE_D \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
и открыв её справа смотрите параметр AppInit_DLLs и его значение.
я файлы на Д и смотрела там их нет! (фух, хоть в чем то угадала)!
Так теперь по пункту 2. У меня маркирации HKEY_LOCAL_MACHINE нет, она просто в таком виде в каком написала, без Д, е сли ничего страшного нет то тогда значение AppInit_DLLs- REG_SZ- D:/WINDOWS/HELP/cscui/hlp:fFvBLbF
Так теперь по пункту 2. У меня маркирации HKEY_LOCAL_MACHINE нет, она просто в таком виде в каком написала без Д, е сли ничего страшного нет то тогда значение AppInit_DLLs- REG_SZ- D:/WINDOWS/HELP/cscui/hlp:fFvBLbF
Удалите это параметр D:/WINDOWS/HELP/cscui/hlp:fFvBLbF
После чего попробуйте перезагрузиться и запустить avz и hijackthis
тоже в лайф сиди и дальше по Вашей статье?
А извеняюсь у меня их просто там была целая куча и видно не тот удалила
Гордиенко,
В настоящий момент речь идет не про LiveCD а про обычную загрузку!!!! Вы должны в больной винде попробовать запустить avz и выполнить стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip).
Вы хоть ответьте : avz и hijackthis сейчас запускаются или нет?
Да все запускается и вируса уже нет, и делала я в обычном режиме (но только не то, что надо, Вы сказали по инструкции ну я и сделала по выше приведенной, а там видно ошиблась и выслала старый архив с лайф сиди) ,сейчас переделаю и вышлю скрип №2. Вы только не злитесь!!!!!!:o
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
http://exfile.ru/79150:o
Гордиенко,
Мдяя.... Этот комп с SP1 :(
Вы с ним еще намучаетесь. Надо его до SP3 обновлять.
А теперь лечение:
Выполнить
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('D:\WINDOWS\system32\regedit.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Regedit32');
 DeleteFile('F:\autorun.inf');
 RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 221);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
Да я думала его обновить, но боюсь, этот компьютер наверное еще и Гитлера видел.... Поэтому и без моего вмешательства еле дышет и тормозит по страшному!!!!!!!!
Вот что получилось:
http://exfile.ru/79163
Любимое государство, своим драгоценным служителям, всегда выделяет все самое лучшее....:D
Ну ничего если еще пару лет поработает, потом смело можно будет сдавать в музей этому же государству, а если еще и повезет то и за денежку....:D
Гордиенко, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteService('vbaewznb ', );
 RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet\Services\vbaewznb');;
 RegKeyDel('HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\vbaewznb ',' ');
 RegKeyDel('HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\vbaewznb ',' ');
 DeleteFile('D:\WINDOWS\System32\thqdfkg.dll ');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Гордиенко, диски F и G это хард или флешки?
Гордиенко,
Выполните этот скрипт
Код:
begin
DeleteService('vbaewznb');
RegKeyResetSecurity('HKLM','SYSTEM\ControlSet001\Services\vbaewznb');
RegKeyResetSecurity('HKLM','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vbaewznb');
RegKeyResetSecurity('HKLM','SYSTEM\ControlSet003\Services\vbaewznb');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\ControlSet001\Services\vbaewznb');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vbaewznb');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\ControlSet003\Services\vbaewznb');
DeleteFile('D:\WINDOWS\System32\thqdfkg.dll');
DeleteFile('G:\autorun.inf');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
SetAVZPMStatus(True);
end.
После перезагрузки выполните этот скрипт:
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
    if j=0 then
        NumStr:='CurrentControlSet' else
        if j<10 then
            NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
            if j<100 then
                NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
                NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
  begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
  RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
  AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
  end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
  begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
  RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
  AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
  end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
Затем выполните стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) и еще выполните лог Hijackthis
Обязательно вот это http://webfile.ru/3955291 скачайте, распакуйте и установите. После чего перезагрузитесь.
