Помогите советом
  • Автор темы Автор темы KyCb
KyCb
14 Апр 2011
Помогите советом
Вобщем принесли блок питания, CoolerMaster 350W. Сказали не работает. Воткнул в заведомо рабочюю материнку - не запускается, светодиод на матери горит. Дежурка 4.3V(мерял тестером фиолетовый и черный). Замыкаю зеленый с черным куском провода - блок стартует. напряжения 11.7 3.3 5.1 вольт(тестером). Контакты на 24pin чистил, поджимал, кнопки на включение нет(замыкаю отверткой). В чем может быть проблема???
Иногда ломается кнопка включения. Проверь
Найди конденсаторы выпрямителя дежурного напряжения /должно быть 2 шт/ и замени на новые.И если там на 10В,то поставь на 16В.
Спасибо. Действительно есть пара дутых кондеров. Поменяю - отпишусь
Поменял, 2 кондера, один поставил 16V другой - 10V на 16 не нашел. Напряжение на дежурке стало 4.98V. Включил - работает:tehnari_ru_288:
Всем спасибо, тему можно закрывать
Кстати, а то что линия 12V проседает не значит что вздулись еще кондеры?? Или это в пределах нормы + погрешности мультиметра? Там все кондеры возле мест пайки кабеля залиты белым клеем, который как пластмасса, не видно изза него:tehnari_ru_744: Один кондер из тех что менял чуть чуть у основания в нем был, так еле отковырял...:tehnari_ru_093:
Если вздутые - меняй однозначно...
Привет всем, помогите мне пожалуйста выбрать блок питания на такую сборку:
Материнская плата Intel DH67CL B3 - Fotos.ua — Intel DH67CL B3. Купить материнскую плату по выгодной цене в Украине. Наш телефон в Киеве (044) 206 206 9
Процессор Intel Core i5-2320, LGA1155, 3.0GHz, Box - Fotos.ua — Intel Core i5-2320, LGA1155, 3.0GHz, Box. Купить процессор по выгодной цене в Украине
Видеокарта Power Color PCI-E Radeon HD6790 1024Mb, 256bit, DDR5 (AX6790 1GBD5-DH) - Power Color PCI-E Radeon HD6790 1024Mb, 256bit, DDR5 (AX6790 1GBD5-DH). Купить видеокарту по выгодной цене в Украине
Модуль памяти (оперативная память) Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz, PC3-10600, HyperX (KHX1333C7AD3/2G) - Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz, PC3-10600, HyperX (KHX1333C7AD3/2G). Купить модуль памяти по выгодной цене в Украине
Помогите пожалуйста:tehnari_ru_121:
У меня похожий геморрой,только напряжение дежурки 5,1(норма) и замыкание черного и зелёного ничего не даёт...Что может быть? Микросхеме кирдык?
