Помогите соединить, пожалуйста
  • Автор темы Автор темы kommm
kommm
16 Апр 2012
Хочу для дачи соединить современную CD/mp3-магнитолу с советским магнитофоном АСТРА-209-стерео (в качестве усилителя с хорошими колонками). Для этого надо выход на уши в магнитоле соединить со стерео-входом на Астре, то есть либо найти переходник с Audio Jack 3.5 на 5 pin DIN 180° (DIN41524) MALE connector или паять такой кабель самому.
Есть ли такие переходники, где, как это сделать проще?
Профи, помогите, пожалуйста. Заранее зело благодарен.
дешевле и интереснее сделать самому .для этого понадобится 1-2м такого провода ( Фото 1 ) и такие вот джеки 3.5 стерео и советский джек ( фото 2 ) соединять вот так ( фото 3 ) купить можно всё в радио магазине средняя цена 100р.
    3.2 KB · Просмотры: 843
    7 KB · Просмотры: 1,268
    7.7 KB · Просмотры: 5,080
В магнитофоне есть прямое подключение к темброблоку (разъём X6, 1 и 4 контакты).
Поэтому лучше разъём распаять на 1,4,2 контакты и подключать к Х6.
А если магнитофон не будет использоваться для записи-воспроизведения с магнитных лент, то лучше отключить универсальный усилитель от темброблока (чтобы не добавлял лишний шум...), но можно и ничего не трогать...
Мне кажется что советский джек распаевается 123.... 3 масса 1-2 каналы!
вот для пакости сейчас разворотил всю стойку с усилителями , и по смотрел распайку джека , всё правильно .
Оборотень, СветLANa, большое спасибо за советы! Съезжу ещё раз на нашу Питерскую горбушку Юнона и, если там переходников нет, берусь за работу по вашему плану!
P.S.
А Andrewtar, я так понимаю, ошибся с тем, что
да он ошибся ,на моём рисунке всё правильно. только что проверил на моём кабеле также.
Да извиняюсь если ошибся !! что то показалось что в молодости гитары и усилки и мафаны паяли на 123! Но встречались распайки и 1-3-5 .Точно помню!
123 это выходы ) вот и паяли к магнитофонам кабели с 123 на 345 ) чтобы касеты переписывать.
Огромнейшее спасибо! Я счастлив просто!!!! Ура!!:tehnari_ru_203:
Учтите, нумерация выводов в разъёме ОНЦ-ВГ-4-5/16-В вот такая.
И сигналы подаются или на 1 (левый)-4 (правый), или на 3-5. 2 - общий.
    3.7 KB · Просмотры: 660
о наконец то узнал как мой любимый разъём называться )
Ага, понял, мерси. Сейчас всё зарисую...
Последняя буква - В - вилка, Р - розетка
Помогите,пожалуйста, с распайкой для наушников у этого магнитофона. Хочу оцифровать катушки.
Наушники у Астры подключаются к выводам 3 (левый канал), 5 (правый канал), 2 (корпус, общий провод), разъёма наушников.
спасибо, СетLANа)))
