Помогите в настройке сети
  • Автор темы Автор темы Dagger
Dagger
28 Авг 2008
Ситуация такая: имееться модем zyxel P-660RT EE и беспроводной wi-fi маршрутизатор TP-Link TL-WR543G, ноутбук. Вроде все настроил но инета нет ни на компе, ни на ноуте, хотя он и видит точку доступа.(написано что соединение установлено). В чем может быть проблема?
у тя модем где стоит воще? и есть ли там инет? а потом и точку ищи
у меня есть инет на компе модем zyxel, и есть ноут с wi-fi. я купил беспроводной wi-fi маршрутизатор. когда я соединияю его с модемом и компом, то инет пропадает.
Не подключается микрофон
Подсоединил микрофон к компьютеру, но какие настройки не произвожу, звук не записывается. Либо я что-то упустил из виду, либо что-то не в порядке, прошу подсказать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
На какой операционной системе работаете?
На ХР работаю
termi90, а в каких программах делаете запись ? Тестить микрофон пробовали - например тем же Скайпом
Проверьте Панель управления>Звуковые устройства>Запись или Микрофон.
Титомир: в обычной звукозаписи. Также у меня есть диспетчер Realtak HD, через него тоже не пишет.
А как это - тестить через Скайп? Объясните деб... пользователю)
termi90, в Скайпе есть тест микрофона ... Ещё - попробуй поставить галочка на усиление +10 или +20 дБ
termi90, может он отключен.
Кликни 2 раза на значке аудио в трее. Выбери свойства-запись. Напротив "микрофон" должна стоять галочка
Протестил, ноль реакции. А где эта галочка на усиление?)
termi90, Совет: Попробуй проверить микрофон на другом компьютере, если и на другом не работает то дело в самом микрофоне
Попробовал, на другом работает. И галочку поднял - ноль реакции
И пометка стоит - включен он
Значит у вас проблема со входом
Со всеми? у меня их два - на передней и задней панели.
Входы для колонок и наушников рабочие.
Могу сказать что в "Звуках и аудиоустройствах" в графе "Речь" параметры записи речи у меня неизменяемы. Вдруг поможет...
Также есть вариант попробывать подключить другой микрофон к вашему компьютеру. У друга была такая проблема: Не работает микрофон, взял себе у меня всё работает, поставил другой микрофон у него он работает, загадочные вещи :)
