Помогите в сборке усилителя
whenmaks
17 Дек 2010
Начал собирать усилитель для компьютера. Колонки буду использовать S30, так что выбрал основной усилитель на TDA1558Q, а для ушей думаю взять готовый у друга, но как я понял он с активных колонок и выдает 2Вт(китайских) на канал, можно ли ставить его для ушей? И такой вопросик как можно стабилизировать питание, то есть у меня трансформатор выдает 12-12,2В после выпрямления получится 17-17,5В будет ли напряжение так скакать, грозит ли это чем нибудь?
вмето тда1558 лучше поставить тда1557! стабилизатор можно на транзисторе,а можно купить кренку.....
Да у меня просто уже есть собранный, это первое что я собрал качественно вот и решил его поставить, тем более что на полную я его врятли когда буду слушать, так что качество меня устраевает, а про стабилизатор можно поподробней?
а про стабилизатор можно поподробней?[/QUOTE]
стабилизатор L7812 и радиатор к нему.
Спасибо! А как его подключать? И вот еще вспомнил, как сделать та что бы когда подключаешь телефоны, звук прекращал идти через колонки, а шел только через них? Валера сказал что там нужно специальное гнездо, оно у меня есть а как подключать не совсем понял.
В мини джеке должен быть микрик. Тогда, когда вы втыкаете в гнездо штыкер, то микрик срабатывает, и управляет отключением УНЧ.
Ну там просто пять контактов и все, я лично не вижу ничего кроме них.
Для TDA1558 cтабилизатор вовсе не обязателен, после диодного моста ставь фильтр из 1-2 конденсаторов на 6-10 тыс мкф. Все помехи сети будут сглажены.
Вовсе не обязательно ставить конденсаторы такой большой ёмкости, В расчётах конденсаторов нужно пользоваться формулами, а не брать цифры "с потолка". Просто и доходчиво расчёт БП и ёмкости фильтра описан здесь РадиоКот :: Выпрямители. Как и почему. Единственное, что можно добавить, конденсатор по питанию микросхемы усилителя должен быть расположен как можно ближе к выводам питания микросхемы и проводники питания должны быть достаточного сечения.
Но лучше, конечно, если подать на УНЧ стабилизированное питание. Тогда и ёмкость по питанию можно в разы уменьшить. Ну, а если нет стабилизатора, то тут конечно же работает следующие правило : чем ёмкость больше , тем не хуже!
согласен, у него БП с напряжением ХХ 17,5В, а у ТДА1558 макс. напряжение питания 18В, так что можно и стаба.
Вообщем решил поставить стабилизатор, как я понимаю хуже от этого не будет, а емкость стоит 10 000мкФ, уже на плате.
Всё правильно. Лучше поставить стабилизатор. Ну а ёмкость в 10 000 мкф - это гуд! По низам проседать не будет.
Да мне даже кажется что много, звук какой то не привычный, хотя я слушал его на не очень качественных колонках так что пока пусть все будет так.
всё верно, ёмкость большая не потому что более малые с фильтрацией не справляются, а потому что при большой уровне громкости усилитель очень быстро кушает, для 1558/57, из личного опыта, в самый раз подходит 6800-10000, больше не надо
Тогда емкость оставлю эту, тем более что в магазине в нашем не бывает емкости на 6800.
Так вообщем собрал я все платы, осталась покраска корпуса и отделка. Но я все равно не могу понять как подключить выход на наушники так, что бы когда подключались наушники отключались колонки.
для этого тебе нужен специальный разьем.....(обычно их в телефонах ставят...-с двойным размыкателем)
