Помогите в TDA1554Q
Devslayer
23 Ноя 2013
Помогите в TDA1554Q
Собрал я трехканальный усилитель на м\сх TDA1554Q.... включаю и тишина... По крайней мере в одном из каналов еле-еле слышен звук... без усиления. И в НЧ-канале тоже слышны басы (тоже без усиления). Только ТДА-шка начинает очень быстро греться. Проверил всё по схеме. Пропаял все места, где как мне показалось, мог быть плохой контакт (качество платы оставляет желать лучшего). Всё подключил и тут.. Во всех трех каналах просто какой-то писк. В чем может быть проблема? :tehnari_ru_837:У меня есть два варианта - либо блок питания, либо что-то с цепями на входе усилителя. Схема трех-канального УМЗЧ на TDA1554q и схема ФНЧ на TDA7050 с фоткой самого усилителя прикреплены ниже.
    27 KB · Просмотры: 889
    76.5 KB · Просмотры: 203
    71.1 KB · Просмотры: 183
    20.6 KB · Просмотры: 3,958
подай сигнал напрямую минуя ФНЧ.
Подавал. Бесполезно. Тем более ФНЧ мне нужен. Мне кажется, дело в блоке питания. Он у меня двухполярный.. по 16 вольт и один диодный мост. Я питаю этот усилитель от одного плеча (плюс и ноль). А на выходе диодного моста плюс и минус. Получается где ноль – переменный ток? Из–за этого может быть?
1.где радиатор для оконечника.
2.где кт503 в ФНЧ.
3.16вольт переменки или постоянки?
4.питание TDA7050 мах 6вольт(постоянки)
5.где ты вообще эту схему взял для TDA7050?
2.где кт503 в ФНЧ.
Кт503 это черный транзистор. Есть на фото. 16 вольт идут так: плюс и минус идут от диодного моста, а ноль напрямую от транса. Я питаю этот усилок плюсом и нулем. Так можно? Для тда7050 6 вольт делают резистор со стабилитроном.
2.где кт503 в ФНЧ.
Схема в интернете была) она рабочая. Много раз такую же собирал
нет,нельзя.питание берется от диодного моста.плюс и минус(земля,ноль).
