Помогите в установке Windows XP
domenik22
3 Апр 2016
здравствуйте фуромчане.проблема такая,откапал недавно у себя старый комп ну и решил,установлю в гараж,чтоб домой не бегать лишний раз.комп древний мать: ECS (Elitegroup) 661FX-M7,проц:intel celeron 2.5 gg,озу:ddr 1500gg,hdd samsung ide 80gb,dvd ide march,бп:250ват.так вот почистил его и решил систему установить,а он нефига не ставит,то на проверке оборудования зависнит то чёрный икран.перешил биос с флешки,полегчало,но не на долго доходит до синий фон верху написано виндовс хп в самом низу загрузка файлов(исполняемые компоненты виндовс)...... и всё.что я только не делал и диски dvd новые и разные образы винды и dvd ромы другие и hdd разные и оперативки разные не фига не чиго не происходит тот же самый синий экран и всё.грешу на то что батарейка на материнки села и пришлось новую ставить,а в биосе только часы и загрузку с dvd больше ничего не минял.может насройки сбились.помогите кто чем может. P.S. биос стоит феникс-авард кмос сетап утилити
ОЗУ бы проверить.
дружище, настроики биос по умолчанию можно сбросить "ждампером" а по сабжу --- когда детям делал для " ознакомления" то были те же симптомы, случайно поменял двд привод и все решилось ... попробуй..
мне кажется установочный диск с хр в топку надо.
ОЗУ бы проверить.
Не внимательно прочел я:
И такая же невнимательность:
Остается только грешить на бп.
И фото бы синего экрана хотелось бы увидеть.
да как раз бп и не минял завтра врзьму у друга бп на 400ват отпишусь и фото выложу если что
где его найти биос вообще не умею настраивать,всегда по умолчанию
где его найти биос
Зависит от BIOS, в разных BIOS параметр может называться по-разному:
Configure SATA As
ATI SATA Type
Configure SATA as RAID
IDE RAID
Intel RAID Technology
nVidia RAID Function
Onboard SATA Type
Onchip RAID Controller
RAID Enable
RAID Enabled
SATA AHCI Mode
SATA Configure as
SATA Controller Mode
SATA Mode
SATA RAID/AHCI Mode
SiS Serial ATA Mode
P.S. Не устанавливайте режим RAID, если не используете RAID.
А откуда там сата если винты ИДЕ? :)
Автор, попробуйте установку с флешки.
я бы погонял память и винт на ошибки. и проверил кондеры на материнке. ну и БП бы тоже другой для проверки.
На этом зависает?
Как вариант попробывать Windows 2000 (ну или любую NT, кроме 95 и 98 т.к. с них обновиться не получиться) поставить уже потом на неё ХР накатить.
П.С. Ну это конечно что-то из рубрики садо-мазо:) Но может и прокатить.
Но всеже сперва нужно проверить режим работы жесткого диска в БИОСЕ.
На плате есть и порты SATA. И если в настройках режима работы SATA контроллера выбран режим AHCI, а не IDE, то и синий экран увидите вместо установки.
похоже проблема решится.вынул мать смотрю а там один транзистор прикозал долго жить сейчас перепояю отпишусь
чёт такого не нашёл подскажите аналог транзистор d434 bh6b34
    40.1 KB · Просмотры: 62
да именно на этом икране
всё решилось перепаял транзистор и всё пашло и паехало.установил другой с маркировкой 50N024 09P HX L54A
Поздравляю! Это удача, нечасто выход из строя транзистора или имс удаётся определить визуально.
просто на нём как бы пробой был,отметина посередине,прогарел или замкнул,но что самое интересное этот транзистор каким то образам связан с озу.потаму что когда я впаял первый транзистор и запустил материнку раздался непрерывный сигнал из динамика на плате.подумал озу навернулось но когда поставил другой всё пошло.
