Помогите видеокартой ATI
  • Автор темы Автор темы Denis.
синий экран от проблем с дровами
определись с видеокартой
удали все "левые" дрова
поставь последний пакет с новыми дровами с сайта производителя
винда чистоя.где удоления программ там нет дров на нвидео.а когда входиш в систему то там есть логотип мвидео.
может винда не подходит.она 2010г.обновления.
немного разобрался может кто сталкивался с такой бедой.удолил дрова.на звук.ас97.если не прав то поправте.и вот.стала работать видеокарта.нормально.но как теперь звук настроить.купил звуковую карту.но она продовалась без дров.может кто сталкивался с такой бедой.
Напиши какая звуковая и материнская плата.
я в этом не разбераюсь.совсем.видеокарта пороботала мин 30.и опять начела отключатся.
я думаю самая простая.процессор.2.8. оперативка.1 гиг.если чемто поможет то оперативка ддр1
вот что теперь пишит.и отключается.
microsoft.NET FRAMeworcatalyst control center.please k 2.0 is reduired to run ati dowload anostall the software from microsoft WEBSITE
Скачай утилиту EVEREST Ultimate 5.50, с её помощью определи конфигурацию компа и выложи сюда.
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП C0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2800 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 21x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 125 млн.
Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 112 mm2
Напряжение питания ядра 1.4 V
Напряжение I/O 1.4 V
Типичная мощность 89 W @ 2.80 GHz
Максимальная мощность 109 W @ 2.80 GHz
Свойства CPUID
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Версия CPUID 00000F33h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 1Fh / MC 04h (Socket 478)
Версия обновления микрокода C
HTT / CMP 0 / 1
Свойства системной платы
ID системной платы 06/08/2004-SiS-651DX-6A6IXM4SC-00
Системная плата MSI 651M-L (MS-7005)
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4267 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины SiS MuTIOL
Ширина шины 16 бит
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 200 mm x 240 mm
Чипсет системной платы SiS651
Производитель системной платы
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston K
Серийный номер 6D08D5E2h (3805612141)
Дата выпуска Неделя 36 / 2008
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц
2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Фирма Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Фирма Intel Corporation
Свойства северного моста
Северный мост SiS 651
Поддерживаемые скорости FSB FSB400, FSB533
Поддерживаемые типы памяти PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Версия 02
In-Order Queue Depth 1
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RWrite Recovery Time (tWR) 2TAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Разъёмы памяти
Разъём DRAM #1 1 Гб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип графического контроллера SiS 315
Контроллер AGP
Версия AGP 2.00
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство nVIDIA GeForce FX 5200
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x
Текущая скорость AGP 4x
Fast-Write Не поддерживается
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета
Фирма Silicon Integrated Systems Corporation
Свойства BIOS
Тип BIOS Award
Версия BIOS K5
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS W7005SK5 V2.2B1 060804 10:24:16
Дата системной BIOS 06/08/04
Дата BIOS видеоадаптера 06/26/03
Производитель BIOS
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
APIC: Multiple APIC Description Table
DSDT: Differentiated System Description Table
FACP: Fixed ACPI Description Table
FACS: Firmware ACPI Control Structure
RSD PTR: Root System Description Pointer
RSDT: Root System Description Table
Свойства таблицы ACPI
Подпись ACPI RSDT
Описание таблицы Root System Description Table
Адрес памяти 3FFF3000h
Размер таблицы 44 байт
OEM ID AWARD
OEM Table ID AWRDACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID AWRD
Creator Revision 00000000h
устоновил вот эту штуку.как он запрашивал.microsoft.NET FRAMeworcatalyst control center.please k 2.0 is reduired to run ati dowload anostall the software from microsoft WEBSITE .........
теперь при любой операции монитор отключается.
вот такую звуковую карту я купил.но дров на нею нет.Звуковая карта PCI C-media 8738 4channel
Код товара: 14871
нужна помощь
на инвидео у меня есть дрова.а на звук я от туда уже кочал.я не могу ати устоновить.
Сейчас видео нормально работает?
щас инвидео стоит.а если ставить ати.то монитор нсченает отключатся.и выдовать синий экран.я уже и виндувс другой поставил.хр.пак3 2002 года.и все одно итоже.
