Помогите выбрать мультиметр
  • Автор темы Автор темы Sanja
Sanja
4 Мар 2016
Здравствуйте.
Имею в наличии три хуановских мультиметра: DT 890B и два M 890G.
При измерении сопротивления, токов и напряжений, показания на них разнятся.
Подскажите более-менее бюджетный тип мультиметра, показаниям которого можно верить.
получилось примерно так..
гнездо с отключением, вставил зарядку прибор отключается, взято два элемента по 3.7 (4.2)В, повышающая платка от старого акку 9В 250мА, работает отлично месяцами не беспокоит.. есть у прибора и недостаток, если напруга питания меньше 8 вольт, пропадает измерение переменки.. а так всё нормально..
кнопку вкл подсветки, попросту некуда было впихнуть, собирать "родную" (так как на плате есть вариант подсветки) было попросту влом.
    27.5 KB · Просмотры: 106
    44 KB · Просмотры: 79
    80.2 KB · Просмотры: 73
    41.4 KB · Просмотры: 101
    36.9 KB · Просмотры: 75
В каких пределах?
Пользуюсь м890с уже лет пять и не имею никаких проблем...
На правильность показаний может влиять состояние батарейки внутри.
Покупать мона только такой МУЛЬТФИЛЬМ где есть надпись "TRUE RMS"!
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДИ НИХ НЕТ!
ВАЩЕ занятие электроникой вещь для богатых
Глупости пишете, у меня также как и у Казбека есть подобный м890 и другие недорогие приборы- работают без проблем.
Просветите что это?
Хакер что за платка, я лично ставил на мс34063 и тоже 2 аккумулятора от мобил- высасывает их до предела их отключения.
Просветите что это?
Это умение прибора правильно вычислять и показывать действующие значения переменных токов и напряжений даже при сильном отличии формы оных от синусоиды.
100500! И вообще высокая точность приборов нужна в достаточно редких случаях, ведь при ремонте нам важно знать не точные значения напряжений а их соотношение друг к другу в конкретной схеме..
даже скорее их наличие )
Ясно.
Всем спасибо.
Но если всё же хотите дёшево и сердито, можно обратить внимание на мультиметры UNI-T и Mastech. Там есть и True RMS, и с низковольтным питанием, и АЦП с повышенной разрешающей способностью. В общем, на любой вкус. У меня, например, UNI-T UT139, разрешение АЦП 6000, питание от двух АА элементов, и True RMS, мне он нравится
Никогда еще приборы не врали с такой точностью, как с появлением цифрового табло.
Ну вот реально, не забивайте себе голову. На сегодня все мультиметры имеют достаточную точность измерений. И далеко не факт, что устройство с точно выставленными по прецизионному мультиметру параметрами, будет работать лучше устройства настроенного на самом паршивом китайском измерителе
Поддержу. Но если есть возможность, то в магазин можно прихватить заведомо более/менее точный проверенный мультик, несколько батареек, резисторов и сравнить показания при покупке.
У меня например китаец, из недорогих. Но претензий к точности измерений нет, мне не медицинское оборудование с ним настраивать.
Единственное, что следует хорошо обдумать, так это питание мультика и наличие кнопки для включения/выключения. Кнопкой удобнее, чем диском включать. И еще я бы очень-очень-очень хотел, чтобы мой мультиметр работал от пары пальчиков, но увы, у меня 9В крона и это очень неудобно.
Согласен, и поэтому спросил у ТС, в каких пределах у прибора погрешность, но он технично ушел от ответа, и поэтому напрашивается вопрос: а был ли мальчик?
А какие проблему замутить 9 -->> 3?
На сколько помню, и на нашем форуме были представлены варианты.
Мне понадобился среднеквадратический вольтметр, когда сочинял защитное вольтреле для дома. Я тогда замучился с измерением напряжения. Утром настроишь, вечером показывает завышенное напряжение, а вечером настроишь, наоборот, с утра низко показывает. Пока осциллографом сеть не глянул утром и вечером
Наверное 3->9. Видел схемки повышаек, но лень матушка вперед меня родилась. Вроде поставишь свежую крону, работает и вроде уже не актуальна повышайка. А вот как сдохнет, так начинается танец "Вай ара вай, надо крону покупай" :D Без мультика ведь повышайку не сделаешь. Все равно сначала крону купить надо. :) Есть еще вариант от БП 9В питать. Все равно мультиметр стационарно на столе стоит. Но у меня БП занят. Вентилятор мне крутит. Так и живу.
Я не знаю, что за мультик у вас, который не может правильно измерить сетевое напряжение, но на крайняк можно было взять диод, кондер, замерить постоянку и по известной формуле вычислить действующее напряжение сети.
Пофигу - кому надо, тот поймет о чем я.
Хотя, по факту, мной предложенный вариант из 9 делает 3 и значит 9 -->> 3.
Видел схемки повышаек, но лень матушка вперед меня родилась. Вроде поставишь свежую крону, работает и вроде уже не актуальна повышайка. А вот как сдохнет, так начинается танец "Вай ара вай, надо крону покупай" Без мультика ведь повышайку не сделаешь. Все равно сначала крону купить надо. Есть еще вариант от БП 9В питать. Все равно мультиметр стационарно на столе стоит. Но у меня БП занят. Вентилятор мне крутит. Так и живу.
Значит не особо то и:
Так как уже пошли отмазки )))
Удачи!!!
Вольтметр на микроконтроллере, выборка из тысячи измерений, оттуда максимальное значение (амплитудное) приводится к действующему значению. Обычные вольтметры по моему так и работают. А действующее значение зависит от формы сигнала. При одном и том же амплитудном значении, в случае с треугольным и прямоугольным сигналом, действующее значение будет отличаться в разные стороны относительно синусоидального
