Помогите выбрать усилитель на транзисторах
skrb26dett
25 Авг 2014
всем привет у меня есть три варианта Оплеуха Ланзар и усилитель А Лайкова. Нужен усилитель коорый будет играть на вечиринках с кристально чистым звучанием пока остановился на Оплеухе но на каком-то ффоруме прочитал что на нем не озвучишь вечеринку каково ваше мнение
Почему не озвучить? 100Вт на канал давят все, Ланзар может и больше выжать. На вечеринках какой там кристальный звук, кто его услышит то.
Для вечеринки кристально чистое? Мощность акустики какая?
номинальная 150 пиковая 300
Вечеринки домашнего типа (будут проходить у меня дома)
колонки кливер 150ас-009
Любой качнет Кливера на ура, а там и соседи с полицией подтянутся.
Тогда последний вопрос чтобы вы из этих трех посоветовали?
(чтобы вы собрали для себя)
Наверно, Ланзара, на две пары выходников, он уже "вылизан" и разложен по полочкам.
Можно и с оплеухи, больше 100Вт снять, поднять питание и поставить две пары выходников
у меня несколько комплектов (усь+АС), так вот на оплеухе я слушаю сам, а ланзар таскаю по всяким гулькам, усилитель как танк, как в плане неприхотливости к АС, так и бешеным напором, мой совет -делай Ланзар и именно на двух парах выходных транзисторов, питание выше +-50в не подымай, и будет очень хороший и главное очень живучий усилитель, который не стыдно и перед друзьями включить , да и самому на нём музыку послушать. Оплеуха на одной паре -это для домашнего использования, скорее только по тому, что чтобы раскрыть её потенциал -нужны довольно не дешёвые колонки, которые попросту будет жалко ставить на землю (на открытом воздухе) и после гулек вытаскивать с фазика окурки и прочий мусор.
полностью согласен.
да и оплеуху вылезали не меньше.
Не, оплеуха поделикатней, DTS дело говорит, она домашняя, под чуткую акустику. А дубовые Корветы-Кливера рвать и по две в мост ТДА 7293 выше крыши!
Поддерживаю полностью! Вечеринка и кристально чистый звук вещи несовместимые! Делай мост на 729х. Вполне приличная звучалка. А как соседи то обрадуются.....
Да 99 из 100 по барабану, что у тебя там бухает, можно зарядить, что и восстановленный винтажный Хрюндик 1963 года!
товарищ попросил собрать усилитель в тачку.
долго думал пал выбор на ланзар.а потом подумал а может TDA прокатит?собрал тестовый.так тот катает уже месяц нарадоваться не может.
тем более если по синьке и увалиш усилок так не жалко микрухи копейки стоят
