Помогите закончить программу под линукс
Нужно написать демон под линукс который бы проверял заданий каталог каждые 3 мин. на придет наличия ,отсутствия и модификации файлов и записывал результаты в лог файл (лудше всего что б было 2 отдельных процесса которые вели б 2 отдельных лога) был написан демон
но как заставить выполнять нужное мне действия вместо выполнения команды я не знаю :tehnari_ru_121: с линуксом дела не имела (((
склет демона :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <syslog.h>
int Daemon(void);
char* getTime();
int writeLog(char msg[256]);
char* getCommand(char command[128]);
char* getTime() { //функция возвращает форматированную дату и время
time_t now;
struct tm *ptr;
static char tbuf[64];
bzero(tbuf,64);
time(&now);
ptr = localtime(&now);
strftime(tbuf,64, "%Y-%m-%e %H:%M:%S", ptr);
return tbuf;
char* getCommand(char command[128]) { //функция возвращает результат выполнения linux команды
FILE *pCom;
static char comText[256];
bzero(comText, 256);
char buf[64];
pCom = popen(command, "r");
if(pCom == NULL) {
writeLog("Error Command");
return "";
strcpy(comText, "");
while(fgets(buf, 64, pCom) != NULL) {
strcat(comText, buf);
pclose(pCom);
return comText;
int writeLog(char msg[256]) { //функция записи строки в лог
FILE * pLog;
pLog = fopen("/home/CENTRAL/skan/daemon/daemon.log", "a");
if(pLog == NULL) {
return 1;
char str[312];
bzero(str, 312);
strcpy(str, getTime());
strcat(str, " ==========================\n");
strcat(str, msg);
strcat(str, "\n");
fputs(str, pLog);
//fwrite(msg, 1, sizeof(msg), pLog);
fclose(pLog);
return 0;
int main(int argc, char* argv[]) {
writeLog("Daemon Start");
pid_t parpid, sid;
parpid = fork(); //создаем дочерний процесс
if(parpid < 0) {
exit(1);
} else if(parpid != 0) {
exit(0);
umask(0);//
sid = setsid();//генерируем уникальный индекс процесса
if(sid < 0) {
exit(1);
if((chdir("/")) < 0) {
exit(1);
close(STDIN_FILENO);
close(STDOUT_FILENO);
close(STDERR_FILENO);
return Daemon();
int Daemon(void) {
char *log;
while(1) {
log = getCommand("who");
if(strlen(log) > 5) {
writeLog(log);
sleep(600);
return 0;
склет демона :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <syslog.h>
int Daemon(void);
char* getTime();
time_t now;
struct tm *ptr;
bzero(tbuf,64);
time(&now);
return tbuf;
FILE *pCom;
char buf[64];
if(pCom == NULL) {
return "";
pclose(pCom);
return comText;
FILE * pLog;
if(pLog == NULL) {
return 1;
char str[312];
bzero(str, 312);
strcat(str, msg);
strcat(str, "\n");
fputs(str, pLog);
fclose(pLog);
return 0;
pid_t parpid, sid;
if(parpid < 0) {
exit(1);
exit(0);
umask(0);//
if(sid < 0) {
exit(1);
exit(1);
return Daemon();
int Daemon(void) {
char *log;
while(1) {
writeLog(log);
sleep(600);
return 0;
