Помогите заменить железо
dimon2103
14 Авг 2012
Добрый вечер!
У меня комп следующей конфигурации (машина 2006 г.в.):
1. Мат. плата: ASUS P5PL2; 800/S775; i945PL; 4DDR2; 1xP-Ex16; 2xP-Ex1; 3xP.
2. Процессор: Pentium-4, 3.0 Ghz 1M cache 533MHz LGA-775 box INTEL.
3. ОЗУ: 2Gb DDR2.
4. Видео: ASUS ATI EAX1600Pro 512Mb PCI-E.
5. Б/питания Task International Inc. Model TK-930TX-JB 300W.
Теперь вопросы:
От товарища достались запчасти:
1. Процесор AMD 64x2 Dual 5600+ 2.80 Ghz.
2. Видео MSI PCI-Ex GeForce 8600 GT 256 MB DDRII (128bit) (540/800) (dual DVI, HDTV) (NX8600GT-TD256E/D2) OEM.
3. Б/питания FSP Group Inc. Model ATX-350PNR 350W
Могу ли я заменить свои без дополнительных вложений?
Видео пытался заменить - монитор не включается, что может быть? Уже переставлял б/п - не помогает.
За з/части товарищ попросил с его винта слить информацию (у него сгорела мат. плата и комп не запускается). Подключил его винт к своему компу - и он стал запускаться с его винта. Как запуститься со своего?
Заранее благодарен !!!
P.S. Технари, только на Вас вся надежда - на других форумах помочь не смогли.
Лучше все продать и купить новый системник.
Мы лёгких путей не ищем! А на самом деле, я большой производительности не ищу - просто если есть возможность немного улучшить, то надо воспользоваться.
Если вы хотите видеокарту и процессор товарища поставить, то надо новую материнскую плату покупать. И наверняка только б/у искать. Кроме того все это железо уже устарело.
Включить в БИОСе приоритет своего винта.
А там доп питание есть на видеокарте?
Доп. питания на видео нет.
Иногда бывает, что после замены видеокарты БИОС ее определяет дольше. Подождите минутку две. А еще почистите контакты до блеска стирательной резинкой.
Видео рабочая - на компе-доноре работает нормально.
Попробуйте BIOS материнки обновить.
Опять глючит сеть, всю информацию найти не могу...
Видеокарта, возможно, сгорела, особых требований по питанию для неё я не вижу.
Где-то в биос должна быть опция "Hard drive Boot priority", выставьте там нужный порядок.
Блок питания, если живой, можно поменять, процессор неплохой, но вам его поставить некуда...
С жёстким понятно - попробую, блок питания рабочий - я его уже себе поставил, но на видео это не повлияло. После установки видео, я запускаю комп, он грузится, но монитор переходит в ждущий режим (как будто нет видеосигнала).
Возможно старая версия РСІ-Е на материнке...
Она же двухголовая? Пробовали на другую голову подключаться, может она не чувствует монитор?
Пробовал, не помогает.
А больше в ящике ничего не стоит? Сейчас столкнулся с проблемой: Radeon 9550 при установке рядом с ним TV-тюнера VS-L TV883RF отказался работать, так и не смог справиться, в любых других сочетаниях всё исправно.
Рядом стоит новая сетевая карта - родная (на материнке) сгорела.
