Помогите запитать игрушку от сети 220 вольт
  • Автор темы Автор темы iKot
с этим вашим Евро 2012 некогда игрушкой заняться )))
докладываю! игрушку разобрал, аккуратно подпаялся и дрожащими руками включил в сеть.. дыма нет... включил игрушку.. дыма нет.. )) теперь серьезно: спасибо всем, кто пытался помочь! все работает, зарядник слегка теплый. карусель вращается чуть-чуть быстрее, чем от батареек, но это не страшно.
еще раз спасибо!
Вращается быстрее, это тоже не есть хорошо, значит больше напряжение приходит на двигатель. Кто то здесь советовал поставить резистор 2 Вт ... :)
Значит, нужно померить, и если значительно больше, чем нужно, выбрать необходимый резистор. Хотя, стоит ориентироваться на напряжение на пищалке, если они, конечно, не параллельно :)
Чтобы потерять лишние ~0,7 В можно в разрыв питания поставить выпрямительный диод.
Абсолютно точно. Это наиболее приемлемо.
Или, но это немного по другому, поставить диоды несколько штук параллельно игрушки, так чтобы общее падение на их переходах было 4,5 Вольт или немного поменьше, тогда часть мощности будукт забирать на себя эти диоды. (Мощный параллельный стабилизатор). Но в этом случае возможно потребуется включить последовательно балластный резистор между нагрузкой и источником питания, а может и не потребуется.
озадачили.. то подключай напрямую, то снова варианты схем подключения )) сжальтесь :) вообщем так: есть адаптер старенький, не нужный. в нем уже присмотрел и резисторы и выпрямительный диод и TL431 нашел в количестве 2-х штук. а? как я? умнею на глазах ))) выпаять необходимое я смогу, вот только как определить мощность и сопротивление резистора? и где у выпрямительного диода "начало и конец", как его впаивать? и на каком варианте остановиться, - резистор 2Вт или выпрямительный диод?
Вроде полоской к плюсу игрушки :) это если диод последовательно включать
Диод однозначно. С ним напряжение на нагрузке не так сильно будет зависеть от потребляемого тока как с резистором.
