ПОМОГИТЕ
  • Автор темы Автор темы Rino
Rino
7 Янв 2008
ПОМОГИТЕ
Я попробую переустановить виндовс, не по етой причине, а просто поставлю лутший,
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ ОШИБОК чтобы после установки новой винди старые ошибки не выскакивали, ФОРМАТИРОВАЛЬ ДИСК С перед установкой??????????? Но он и так форматируется перед установкой, Подкажите может както по другому форматнуть.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ В ДРАЙВЕРАХ дисплея, а то ошибки при игре виснит на пару сек потом опять всё нормально, после чего РАСШИРЕНИЕ ЕКРАНА МЕНЯЕТСЯ раньше выскакивал Синий екран с разными ошибками типа Стоп 0x0000000....... дальше каждый раз другие цифры
Нужны точные цифры , которые были на экране
Форматировать Вы будете с Загрузочного диска , когда загрузитесь через BIOS во время установки. Этого достаточно
Ети ошибки были раньше, щас пока нет
Как быть с глюками во время игры, екран на пару сек. гаснет потом снова работает,
и расширение робоч стола меняется
может быть вот что :
1. net framework последний поставить надо
2. настройки в игре уменьшить, БП не вытягивает
Скачайте с сайта производителя чипа видеокарты последние драйвера под нее. Позаботьтесь о последнем Framework, DirectX. Насчет ошибок.....Скачайте утилиту MemTest и протестируйте оперативную память.
