Помощь чайнику. Простая гирлянда
Добрый Жук
28 Ноя 2016
Добрый день, давно читаю ваш форум, а тут еще устроился на работу в завод где (мне кажется) даже уборщицы родились с паяльником в руках, поэтому появилось желание начать с ним знакомиться.
Уже попробовал себя в "электронике" спаяв мутанта для поджига тиратрона МТХ-90 и случайно нашел светодиоды...
Понимаю, что просьба наглая, но вдруг помогут.
Дано: у меня есть 300 ярких (вроде) светодиодов, на 20 мА, (максималка 50 мА) по 100 штук: Зелёных, Жёлтых и красных (светофорных, вообще чисто случайно нашел).
Доступ к паяльной станции и бесконечным ресурсам канифоли, припоя, проводов и иным покупным комплектующим изделиям типа резисторы, конденсаторы и т.д.
И так как мой отдел занимался производством светофоров, то проблем быть вообще не должно, все ПКИ имеются.
Хочется: трёхцветную гирлянду, которая будет работать от розетки.
Проблемы: Первая проблема - я не знаю как сделать так, чтобы гирлянда не статично светилась, а мерцала (без разницы как, цель - понять логику и приобрести опыт).
Вторая проблема вытекает из первой, необходим контроллер или драйвер (не совсем понял разницы).
Третья проблема уже проще решается, коммутация диодов, закрепление на поверхности.
Что я прошу от вас: Помощи с схемой устройства, которое будет управлять этой гирляндой и как всё это соеденить. Нюансы которые может проглядеть лютый новичёк в этом деле (ну прям ноль, но который умеет держать паяльник НЕ за жало :vverh:).
Понимаю что нагло, но за спрос палкой не ударят)
Заранее спасибо кто поможет. Если что-то получится смогу потом подробно описать это, для таких же чайников как я)
Посмотрите по ссылке.
Вам, это о чем нибудь говорит?
Вы, что нибудь в этом поняли?
Если да, то Бог, Вам, в помощь.
Или нужно начинать с самого начала.
Ну хотя бы с этой
книжки.
Сейчас посмотрел схему светофора, в принципе я понял. Нужно рассчитать ток для определённого количества диодов. А вот с управлением переключением цветов уже сложнее.
...Нужно рассчитать ток для определённого количества диодов. А вот с управлением переключением цветов уже сложнее.
Расчет - это для светодиодной гирлянды(это немного физики и математики).
А для повторения схемы нужны хотя бы небольшие представления о чтении, макетировании, изготовлении и настройке электронных схем.
Для этого нужно немного почитать книжницы, ну что б понять, а что зто за "фигулина" и "загибулина" в этой схеме, для чего они нужны и что они делают(а это уже не только физика и математика, но и логика и рукоделие и...). Ну короче, надеюсь Вы меня поняли.
Хотя если рядом будет сидеть человек, который сможет показать в каком месте просверлить дырдочки на плате и какую деталюшку туда впиндорить, то в таком случае и "медведь своими лапами может ЭВМ собрать".
Ну навык повторения у меня есть. Читать схему могу. А вот видоизменять уже не особо. Поэтому и прошу помощи с схемой.
Тогда для начала определитесь, что Вы хотите.
Потому как моргалок много.
В этом случае "гугль рулит".
Просто понимаете. Здесь нет телепатов, что бы определить Ваши знания.
Ищите схему Вам подходящую, выкладывайте ее сюда и в этом случае Вам помогут более детально.
ЗЫ
Извините, но зачем видоизменять. Научитесь сначала правильно и качественно повторять, а потом уже за изменения возьметесь.
Какой Гугль? Какие ссылки?
ТС же достаточно четко сформулировал ТЗ.
Небольшое уточнение:
Вы хотите чтобы гирлянда питалась напрямую от электросети, или через трансформаторную развязку?
Я бы посоветовал второй вариант, т.к. он проще в отладке.
P.s. Сначала написал в цитатник, а потом подумал что и сюда можно выложить.
Существует много разных схем автоматов световых эффектов. Для начала, рекомендую вот эту:
Проще, наверное, не бывает.
Рекомендую разделить устройство на две функционально законченные конструкции: светодиодный экран (СЭ) и блок управления (БУ). СЭ делайте раз и навсегда, продумав конструкцию, а БУ будете усложнять по мере приобретения опыта.
Просто в схеме светофора, схема выполнена ровно на 300 светодиодах, 300 резисторах, и 3 диодах. И всё это подключается напрямую в розетку. Но тогда нельзя управлять.
В схеме светофора всё разделено на блоки по 5 светодиодов, в итоге 60 блоков. Думал может тоже подобное сделать, только с контролем блоков. Времени много, мыслей по реализации мало(
Светодиоды ARL-5313URC-2.5cd (красные, но различия мизерные)
VF(V) - 1.8-2.3
IV(mcd) IF=20mA 1500-2500
Светят слишком ярко.
Так как светодиодов оказалось больше чем нужно (500 зелёных), то попробую сначала подключить 150 диодов в линию по схеме светофора поблочно.
Про цитатник не понял, сарказм не сарказм, сложно)
Ну а вот это? Сможете понять и осилить?
А это еще. Выбирайте.
У меня имеется схема БУ получше:
Симуляция и описание тут.
