Помощь в опознании
  • Автор темы Автор темы Ungar
Ungar
17 Мар 2021
Помощь в опознании
Здравствуйте. Нужно опознать элемент и подобрать современную замену. Продублирую маркировку, на всякий случай, фото не супер, все что смог выдавить с камеры.
180 Т (или римская еденица)
250М4
Спасибо.
    53 KB · Просмотры: 62
для однозначного опознавания, надо знать, откуда сей элемент был добыт.
Аппарат отечественный или импортный, в какой цепи он был применён ?
А уж потом можно будет предположить, что именно это есть из себя .
Стоял в старой дреле. Их там два, от проводов питания на массу (как я понял). С виду кустарная модификация.
Вот примерно так.
    86.9 KB · Просмотры: 42
Вот примерно так.
Это конденсаторы, они гасят помехи возникающие при работе двигателя дрели. Заменить можно любыми емкостью от 0,01 до 0,2 на рабочее напряжение 400 вольт. Или же выкусить их и выбросить, на работе дрели это никак не скажется.
Спасибо за пояснение.
