Помощь в подборе светодиода.
M@cintosh
7 Авг 2023
Всем привет. Прошу помочь в вопросе подбора светодиода для комплекта подсветки CARIITTI VPL 10 LED, 350mA 1W 3000K, так написано на монтажной коробке. БП у данного девайса был взорван, я его восстановил, выдает 13 Вольт (на корпусе БП указано: 12,5Vdc / 350mA / Pout 3W), а вот светодиод не светится.
Не нашел ни какой информации о том какой светодиод здесь установлен, кроме той что указана выше и типоразмер, похоже, 2016.
photo_2023-08-07_10-52-35.webp photo_2023-08-07_10-52-45.webp photo_2023-08-07_10-52-41.webp
Подскажите какой диод можно поставить на замену неисправному из тех что доступны в данный момент. Спасибо.
наверное это матрица светодиодная, а не светодиод. и один светодиод в матрице, как минимум, умер. черная точка даже на фото видна
    6.4 KB · Просмотры: 10
Боюсь данный вариант установить будет не возможно, размер матрицы/диода ограничен внешним корпусом внутри которого еще имеется линза, поэтому ищу замену того-же типоразмера.
Вчера нашел такой вариант: хттпс//ledszone.ru/chip-svetodiody/svetodiod-smd-2016-vspyshka-1w-belyi-holodnyi.html
В описании указано: прямое напряжение 3,5В, ток 350мА, 1W, 90Lm и размер 2,0 * 1,6 мм.
Там написано, что это вспышка. Боюсь, у него слишком малый ресурс для длительной работы. Хотя можно значительно понизить ток, хотя бы на 20%, получишь время, но снизишь светоотдачу. Поставь два в параллель, уж для них то место найдёшь? ;)
Данный факт меня также смутил, но имеется и обратная сторона, телефоны вспышку используют как фонарик, но с ресурсом, действительно, не известно.
Два в параллель поставить тоже не получится, место ограничено. У излучателя степень защиты IP67, по факту это алюминиевый цилиндр в который с одной стороны вклеена линза, с другой вкручивается данный диод с упором и уплотнительными кольцами. если изменить размеры диода, он скорее всего не зайдет в линзу, упор не закрутиться до конца, и герметичность нарушится, как-то так.
Судя по третьему фото первого поста, два диода должны встать. На пластину на БФ-2 наклей тонкую медную фольгу, она послужит радиатором. Две крохотных полоски, + и -. На них тем же БФ, смешанным с КПТ-8 на очень тонкий слой наклей два диода вплотную друг к другу и припаяй. Работа мелкая, но вполне возможная.
Или ищи подобные диодные матрицы. Посмотри светодиодные китайские прожекторы, в них отдельные элементы достаточно часто бывают такими матрицами.
Спасибо за ссылки, посмотрю.
Цветовая температура - дело вкуса, а на вкус и цвет все фломастеры светодиоды разные :))
Я при выборе смотрел на габариты. По току драйвер тоже не перетрудится, но его нужно будет как-то ограничивать.
А что насчет такого? хттпс://rs-catalog.ru/1237538.html[/url]
в сети имеется ресурс - фонаревка. там информации о светодиодах и матрицах на их основе ну очень много.
Там к сожалению, регистрация временно приостановлена.
но читать то можно и без регистрации
Еле как запихал туда вот такой светодиод: Светодиод PLCC-2 3537 SMD холодный белый 1W 350mA 3.0V 100Lm SPBWH1332S1BVC1BIB (TV SAMSUNG) CIE : x = 0,270 y = 0,240 (350 мА). Работает, как долго время покажет.
Всем спасибо за участие.
