Помощь в ремонте материнской платы биостар GeForce 6100-M9
А.Александр
22 Фев 2008
Ситуация вкратце такая : вечером выключил машинку , а на другой день она не включилась ... Надпись на мониторе - нет сигнала . На встроенном видео - работает . Конфигурация такая : мать - биостар GeForce 6100-M9 , видео асус 6600 GT Xtrim , памяти 2 Гб DDR 400 . Ну и прц 3800+ .Вроде все . Сын поставил на свою машинку эту карточку - работает ! Что это может быть за беда такая ? Биос уже обнулял путем снятия батарейки - не помогло . Эверест видит в системе пустой слот писи экспрес 16 . Вот такая беда .
скорее не видюха, а сам слот...
в BIOS системы необходимо выставить в качестве праймари-видео слот PCI-Express и ребутнуться, проверить соединение видеокабеля с обеих сторон
Если на встроенном видео работает и видюха на другом компе пашет - мои соболезнования! Проверь на материнке конденсаторы на предмет вздутия, а так же соединение питания к видеокарте (сбоку).
Все вроде сделал ... Эверест не видит шины писи экспрес . Может это северный мост полетел ?
Помогите с выбором процессора
Короч, решил купить новый процессор, а в инете прочитал , что надо брать такой, который поддерживает материнская плата...я в этом деле чайник...подскажите будут ли совместимы:
- http://shop.starcom.ru/catalog/computer/cpu/id43413/ процессор и
материнка
Свойства системной платы
ID системной платы 07/23/2003-KT400-8235-6A6LYPAAC-00
Системная плата Epox EP-8K9A(I)
Свойства шины - FSB
Тип шины - DEC Alpha EV6
Ширина шины - 64 бит
Реальная частота - 171 МГц (DDR)
Эффективная частота - 341 МГц
Пропускная способность - 2730 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины - DDR SDRAM
Соотношение DRAM:FSB - 1:1
Свойства шины чипсета
Тип шины - VIA V-Link
Ширина шины - 8 бит
Реальная частота - 68 МГц (ODR)
Эффективная частота - 546 МГц
Пропускная способность - 546 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП - 1 Socket 462
Разъёмы расширения - 5 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ - 3 DDR DIMM
Встроенные устройства - Audio
Форм-фактор - ATX
Размеры системной платы - 200 mm x 300 mm
Чипсет системной платы - KT400
На Epox EP-8K9A - 462 сокет (он же А) т.е. и установить процессор в нее вы сможете только с сокетом 462. А по ссылке которую вы указали - лежит процессор с сокетом АМ3 - следовательно ответ НЕТ. Под сокет 462 процессоры давнооо не производят
Недавно интересовался камушками под сокет А, стоят ониоколо700 руб. Память DDR тебе обойдется дороже чем DDR2, а машинка получится слабенькая, оно тебе надо?
watexs,
Сергей Юрьевич,правы на 100%
