Помощь в выборе SSD
masikgreat
12 Апр 2011
Помощь в выборе SSD
Здравствуйте. Стоит HDD Hitachi на 500 Gb для системы, начал челкать (видимо готовится в мир иной), а но и понятно очень он уж старенький, как никак 2007 года, скоро 14 лет отмечать будет.
Так вот решил брать тогда SDD - все-таки они быстрее хоть и менее долговечны. Проблема в том что я очень давно не покупал жесткие диски. Знаю что всегда WD считались хорошими, но они и по цене никогда не были демократичными.
Подскажите пожалуйста, какой взять SSD под систему на (250-500Гб)? И есть ли на современном рынке аналоги не уступающие по качеству WD с более демократичными ценами? Или WD до сих пор является эталоном, и остановится в выборе стоит на них?
И пользуясь случаем еще один вопрос: сейчас стоит винда семерка, и после установки SSD есть смысл ее оставлять, или она не раскроет потенциал SSD, и для заметного прироста производительности надо обязательно ставить 10-ку?
SSD сегодня выбираются по двум критериям
1 - какой используется контроллер памяти
2 - какой выбрать интерфейс, М2 Sata, Sata III, M2 NVME
Производитель сегодня не играет большой роли, 70% SSD выпускает та же фирма что и выпустила контроллер, а дальше уже клеится наклейка AMD, GoodRam,WD, Kingston.
Если материнка имеет М2 то однозначно брать нужно М2, но сначала убедится какой именно интерфейс использует материнская плата, если М2 нет то брать SataIII.
Интерфейс у меня Sata 3. Подскажите, а что такое контроллер памяти и как его определить? Просто я с этим термином не знаком.
Если только под систему, то хватит и 120 гиг.
Если речь про жд, то нет (имхо), если речь про ссд, то их полно, тот же самсунг например.
Раскроет, но смысла в ней уже нет.
Смотри в сторону самсунг или трансцленд, оба на млц...
Интерфейс в твоем случае не будет играть абсолютно никакой роли, его ты сможешь заметить только в тестах и бенчмарках.
Если Sata 3 то WD Green взять или Crucial, GoodRam, AMD, Samsung.. совсем безымянную китайщину лучше не брать там могут быть отбракованные чипы памяти с малым ресурсом, я бы начинал с 240-256гб или выше, 120-128 тоже можно - под систему но по любому потом захочется закинуть игру, я закидую часто игры на SSD и моих 256Гб мне уже критически мало, уже хочу терабайт и избавится от ЖД. Что касается Ресурса ССД то даже TLC память имеет ресурс лет на 10-15 обычного использования домашнего ПК что даже выше или равно сроку жизни среднестатистического ЖД, MLC еще выше ресурс.
Упаси Бог зелёную серию...Лучше уж синюю
Вот и как тут выбирать? один советует Green взять, другой "упаси боже")
Я так понимаю разница между - зеленой, синей, красной, черной в сроке службы? или еще в чем то?
Зеленый-файлопомойка,синий-системный,да и вообще по ресурснее будет,красный(пурпурный)-для систем видеонаблюдения,черный-самый лучший,но дороговатый и вам не нужен.
для обычного использования ПК это не нужно, как керамические тормоза жигулю. Любой бери.
