Поочередное включение двух нагрузок
Добрый вечер всем. Ребята помогите разобраться. Есть у меня самоделка для управления двумя нагрузками и что-то полетело. В мастерской делать без схемы никто не хочет браться, а тот кто делал очень далеко живет. Вся схема построена, как я думаю, на микросхеме, название которой мой конструктор стер наждачной бумагой, да бы не копировали.Названия от него добиться не могу, а ехать ,чтоб он отремонтировал очень далеко. Принцип работы устройства такой-при включении питания включается первая нагрузка, при отключении первой - включается вторая. Далее весь цикл повторяется до бесконечности. Время работы второй нагрузки 2-3 секунды, время работы первой регулируется ручкой резистора и колеблется от 1 секунды до 1 минуты (это не принципиально, длина регулируется номиналом резистора), отключается первая нагрузка секунд на 7-8 и в этот промежуток включается вторая на 2-3 сек (как было написано выше),потом все заново.Нагрузкой вся эта схема управляет через NPN транзисторы кт817г, далее через авто реле.Питание микросхемы 12 В, нагрузка также 12 В Управление на транзистор подается через светодиод, соответственно первый или второй. Если кто-то разберется,помогите с маркировкой этой схемы или подскажите можно ли сделать такую систему на таймере NE556N, такой у меня есть Конденсаторы два штуки по 100 mF, как я понял на каждый канал по одному.На фото я один выпаял,такой же синенький стоял, только на другой стороне схемы . Надеюсь сообразите
136018252708525851.webp24.5 KB · Просмотры: 311 -
136018250944764257.webp28.7 KB · Просмотры: 296 -
136018249223247043.webp18.7 KB · Просмотры: 249 -
136018247619464197.webp25.6 KB · Просмотры: 241 -
13601824585734843.webp42 KB · Просмотры: 230 -
136018243727714528.webp23.7 KB · Просмотры: 176 -
136023922665087882.webp41.9 KB · Просмотры: 281 -
136023861897326954.webp45.8 KB · Просмотры: 164
