Поправить прогу с графическим режимом
Хелен
Sparkling
28 Сен 2010
Написала программу выводящую трёхмерную диаграмму, данные считываются из файла, созданного мной. Программа правильная, но преподаватель не приняла, потому что она не универсальная. Изменяя количество строк в файле, нужно самостоятельно вносить изменения в код, а необходимо чтобы программа сама прогоняла файл и изменялась сама.
Я думаю, Программу нужно оформить в виде процедуры, но не знаю как точно. помогите пожалуйста.
Код:
Текст программы.
program treug;
 uses Graph,crt;
const god:array[1..6] of string=('Milk(max)','Milr(cred)','white(max)','white(cred)','black(max)',
                                 'black(cred)');
      cen:array[1..6] of real=(200,180,200,100,200,50);
var
GrDrv:integer;        {Графический драйвер}
GrMode:integer;     {Графический режим}
GrErr:integer;          {Графическая ошибка}
    f:text;
    s:string;
    i,j,gd,gm,x0,y0,w:integer;
    mx,h:real;
    k:char;
    begin
      gd:=0;
      w:=25;               {ширина столбцов}
      x0:=50;              {левый край диагоаммы}
      y0:=420;            {нижний край}
      mx:=cen[1];
      clrscr;
      assign(f,'G:\tabl2.txt');
      reset(f);
      writeln('             TABLICA  SHOKOLADA');
      writeln;
      while not eof(f) do
      begin
      readln(f,s);
      writeln(s);
      end;
      close(f);
      writeln;
      writeln('please double press ENTER to continue...');
      K:=readkey;
      if(readkey=#13)
      then
      begin
      initgraph(gd,gm,'');
      for i:=1 to 6 do
    if cen[i]>mx then mx:=cen[i];           {находим максимум}
     h:=(y0-40)/mx;                                 {масштаб по вертикали}
     for i:=1 to 6 do
begin
  setcolor(i+1);{цвет}
  Setfillstyle(i+1,i+1);                           {стиль заполнения}
  {рисуем параллелепипеды с заданной шириной, шагом
    и высотой соответственно значению цен}
  Bar3d(x0+4*w*(i-1),y0-round(cen[i]*h),x0+w*(4*i-2),y0,15,topon);
  outtextXY(x0+4*w*(i-1),y0+20,god[i]);           {выводим по низу наименования}
  str(cen[i]:5:2,s);{преобразуем цены в строку}
  outtextXY(x0+4*w*(i-1)+w,y0-round(cen[i]*h)-20,s);    {выводим цену выше столбика}
 end;
 readln
end
else
writeln('error, restart application.');
end.
Текст файла.
200 180 milk
200 100 white
200 50 black
Хелен, а как насчет того, чтобы сформулировать задачу, которую решает программа? Или полагаете, что нам ужас до чего интересно восстанавливать задание по листингу?
Извиняюсь.. как-то не подумала.
Написать задачу, которая выводит на экран трехмерную столбиковую диаграмму, представляющую максимальную и среднюю норму прибыли при реализации различных сортов шоколада. Исходные данные сформировать в текстовом файле самостоятельно.
Хелен, Ваша преподавательница абсолютно права. Действительно, какой смысл вносить информацию в файл и её же жестко "забивать" в программу в виде констант? И дело не в процедурах, а в том, что вся информация должна быть ТОЛЬКО в файле, а дело программы - считывать и отрабатывать любые изменения данных, внесенных в файл.
В общем, отладил я Вашу программу. Теперь она может "переваривать" до 6 сортов шоколада. Изменен вывод текстовой информации - он сделан вертикальным, иначе легенды столбиков начнут при увеличении количества сортов налезать друг на друга. Вот:
Код:
program treug;
uses Graph,crt;
Const
 N_sorts_max=6;
var
 f:text;
 N_sorts:Byte;
 name:array[1..N_sorts_max] of string;
 cen_max,cen_cred:array[1..N_sorts_max] of Word;
 s:string;
 mx,h:real;
 k:char;
begin
 gd:=0;
 clrscr;
 reset(f);
 writeln;
 N_sorts:=0;
 while not eof(f) do
  begin
   Inc(N_sorts);
   readln(f,name[N_sorts]);
   writeln(name[N_sorts]);
   readln(f,cen_max[N_sorts]);
   readln(f,cen_cred[N_sorts]);
  end;
 close(f);
 w:=75 div N_sorts;               {ширина столбцов}
 x0:=50;              {левый край диаграммы}
 mx:=cen_max[1];
 writeln;
 K:=readkey;
 if(readkey=#13) then
  begin
   for i:=1 to N_sorts do
    if cen_max[i]>mx then mx:=cen_max[i];           {находим максимум}
   SetTextStyle(DefaultFont,VertDir,1);
   SetTextJustify(RightText,BottomText);
    begin
     Bar3d(x0+8*w*(i-1),y0-round(cen_max[i]*h),x0+w*(8*i-6),y0,15,topon);
     str(cen_max[i],s);{преобразуем цены в строку}
     outtextXY(x0+8*w*(i-1)-2,y0,name[i]+'_max '+s);    {выводим}
     Bar3d(x0+4*w*(2*i-1),y0-round(cen_cred[i]*h),x0+w*(8*i-2),y0,15,topon);
     str(cen_cred[i],s);{преобразуем цены в строку}
     outtextXY(x0+4*w*(2*i-1)-2,y0,name[i]+'_cred '+s);    {выводим }
    end;
   readln;
  end
 else
end.
Структура файла данных:
Код:
Milk
200
180
White
200
100
Black
200
50
Rose
180
70
Blue
220
100
Попробуйте, не изменяя структуры файла, поварьировать число сортов и посмотрите, что будет.
Большое спасибо!! Буду учится на своих ошибках.
