Портативная колонка
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
Портативная колонка
Всем привет !!
Кто может подкинуть мысль (схеме на транзисторах или название микры)
требоавание такие
Мало кни, больше ватт меньше потребление ....
питание 3.7(6) вольт
Потребление не более 250(400)ма
1 канал хорошо, 2 ещё лучче :D(микра класа D; транзисторы клас B,строго)
при 3.7 в и 250 ма это максимум 0,9 вт.так что большую мощность с такими требованиями ну никак не получить
я и не прошу большую ... я буду брать колонки по 2-5 ватт с 112дБ/В
могу только дать ссылку где можно купить готовую плату с питанием от 3-5в и выход по 3вта на канал) с бесплатной доставкой) в пределах 100р стоимость платы)) ну и могу дать ссылки просто на такие микры с таким питанием )
там кни 10% не допустимо ...
еслиб хотел опять тоже китай купилбы портативную за 100 грн ... но реально не возможно слушать ...
чтобы была мощность большая и искажения маленькие то надо минимум 9-12 в.ну а с таким питанием с малыми искажениями ватта 2-3 максимум можно получить
ну при таком питании такое и звучание, ну у такого усилка каторый я предложил при 70% громкеости звук нормальный!) клас D как никак, высокий кпд)
мне не надо много ... мне надо что бы оно мелко выглядело .. 2 то что надо ...
Щас пороюсь в своей лит-ре...
Вот нашел TDA2822M
Если подключить её по мостовой схеме, то можно получить 1 Вт, при 4х омной нагрузке и питанием 4,5В. Искажения 0,2 при 0,5Вт и 1КГц. Либо 1,35Вт при 8-ми Омах и 6-ти вольтах.
ну попробуем =)
короче собрал .. звук редкое (даже незнаю такого слова)...
нужно на транзисторах ... и ешё б класа B ...
Я думаю лучшего не собрать при 250мА :)
а 3 ватта на 4ома с чего можно выжать с питанием 3-8вольт)телефонные акб)??
ну до 12 вольт .. но на малое потребление ... не вкайф 12в 5А тягать....
я те уже предлагал класс д) звук всетаки пойдет) да и динамики у тебя несверхотличные) new Mini Amplifier Board 3W+3W USB Power Supply DC 5V | eBay доставка бесплатная)
Саня, конечно спасибо, куплю попробую;
Но всё же я буду брать дины на 3 ватта 112дц\в за 250 гривен, так что звучат они превосходно ...
Вот я и ищу что то путное ...
sanekk, если не трудно замерь потребление на 70% и на 100% громкости ...
По даташу PAM8403(микра с Mini Amplifier Board 3W+3W) она лучче TDA2228, кни у меё меньше.
Вопрос ...
как посчитать максимальный ток потребления: если знать напряжения питания, ток покоя и выходную пиковую мощность ?
