Портативная зарядка для портативной колонки
Никола_тт
Любитель
25 Июл 2012
Здраствуйте!
Собственно хочу сделать зарядку для портативной колонки,что бы в дороге и т.д. можно было зарядить хотя бы один раз.
Колонка мощностью 3W.(звук вообще отличный из-за того что под динамиком присутствует якобы дифузер и между ними пространство,сам динамик раскачивает басом этот дифузер,получаеться мягкий бас )
Родного (встроеного) акб хватает где-то на 1,5 часа,как известно в портативках стоят 3.7 V. Но это не так,tehno014 при заряженой показывает от 4 v. до 4.3.
Фото колонки в низу⇓
Прошу помощи,какой нужен ток для её зарядки?
Подойдут ли акб от мобильных зверьков?
И как это все осуществить?
    23 KB · Просмотры: 313
Ток заряда обычно 1 к 10,то есть в вашем случае надо смотреть сколько мА написано на батарее и делить на 10..Там и стоит от телефона аккумулятор,обычная литиевая батарея(нокиевская скорее всего)
Там стоит квадратная батарея обтянута толстой синей пленкой,никаких надписей,а нокиевская туда невлезет,была такая идея запихнуть туда.
Была идея купить от мобильника акб,подходяший по размеру,что б влезла,но платить 1/3 стоимости колонки стоит ли.....
Вот собственно та "штучка" что трудиться http://file1.cnokcn.com/pdf/2011/08/16/19/cnokcn_com_20110816_193224_580_559.pdf
Сколько видел таких колонок, во всех колонках акб от нокиа и зарядка этой фирмы.
В этой стоит встроеный акб,непонятного происхождения с черным и красным проводами.
Колонка помещается в кулак.
Заряжайте 200-300мА часов 6-8,хуже не будет
Заражать 6-8 часов??
Она от зарядки за час полноценно заражается.
Так как я вот возьму например два акб от мобилок,параллельно (что б емкость выиграть)и как мне делать дальше? Диоды? Схема? Помогите короче
