Портативный телевизор
  • Автор темы Автор темы ToledO
Статус
ToledO
6 Июн 2020
Всем привет. Горе ремонтер снова с вами. В этот раз препарирую вот такой маленький телевизор. Симптомы - горит индикатор питания, сам телевизор не работает. включается экран только елси, пошевелить провод питания.
Думал, что разболтались контакты гнезда питания. Разобрал. посмотрел - они впорядке. На всякий случай пропаял - без изменений. Заменил гнездо на новое - припаял намертво. Та же самая картинка. Провод от блока питания многократно изгибал для поиска обрыва и плохого контакта. С ним все впорядке. И сейчас я в тупике. В чем еще может быть проблема? Быват ли так, что сам штекер приходит в негодность?
    46.8 KB · Просмотры: 46
    24.6 KB · Просмотры: 34
    70.1 KB · Просмотры: 39
    52.4 KB · Просмотры: 32
    26.6 KB · Просмотры: 35
    40.6 KB · Просмотры: 35
Еще заметил странность. мультиметр показывает напряжение на блоке питания 18 вольт
окагже. еще как бывает. я как-то мозг вывихнул с цепной пилой. а оказалось вон там, где оребрение, в глубине, полуоторван провод.я даже препарировал его. и убедился. две розетки поменял прежде чем дошло где именно размыкает если пошевелить.
Да. И нередко. В принципе от него можно избавиться, припаяв провода БП напрямую к телевизору.
Не буду действовать так по варварски. Вряд ли новый штекер дороже 50р. стоить будет. Все таки тут не просто провод питания. а блок, причем не легкий.
ссслушай. а ты мультиметр воткни. и поизгибай штекер на излом. думаю будет пропадать напряжение.
...включается экран только если, пошевелить провод питания.
Завтра штекер поменяю и посмотрим.
Мдя... И впрямь горе-ремонтёр. :fasepalm:
А это ничего, что дроссель разорвало напополам? Полагаете, так он будет нормально работать?
Внимательнее надо осматривать технику! Это значительно сократит трудоёмкость ремонта. ;)
Да целый он. Это полоска термоклея на него попала. Вряд ли бы телек вообще заводился, если бы так и бы
Хрень какая то. Заменил штекер. Теперь телек вообще никаких признаков жизни не продает. Хотя напряжение на плату идет
Чудеса продолжаются. Подпаялся напрямую. Так же никакой реакции
Статус
