Портативные радиостанции SHINWA SH503KGM
Сегодня перепаковал все три АКБ.
Икейские АКБ просто радуют - под полной нагрузкой напряжение просаживается с 10,59 В до 9,9 В. Комп при включении раций на передачу мгновенно отключается, бук теряет тач. Вот это моща! :)
А какие габаритные размеры её ?
Добавил в блокнот.
Саш, это на расстоянии рабочего стола, на котором располагается и то, и другое. В мастерской места не так много.
Дома же при включении передачи из активных колонок начинает идти страшный гул. Это уже в пределах одной комнаты, в соседней такого эффекта не наблюдается. Соседи тоже пока не жаловались.
Геннадий Викторович, икейские аккумы я уже давно наблюдаю. Вот тест аналогичных. Их параметры полностью соответствуют заявленным, при этом цена ниже Панасоника. Где-то на просторах И-нета я читал, что Икея на Панасоники просто клеит свой лейбл и пускает по цене закупа для привлечения покупателей к своей продукции. Меня не сильно беспокоят их маркетинговые ходы, а вот аккумы в последнее время беру только у них.
P.s. Если кому интересно, у Икеи очень неплохие ЗУ для аккумов (совместимы АА и ААА). При этом совсем недорогие - 200 руб. Дочке купил для зарядки АКБ дальномера.
Спрашивал , чтобы оценить размеры антенны , твоя должна быть лучше , собрал похожую по чертежу и действительно лучше работает .
    9.1 KB · Просмотры: 86
    29.5 KB · Просмотры: 58
В идеале б.д. честная "четвертушка" - 500 мм. Любое укорочение - уменьшение её активной длины и снижение эффективности как на передачу, так и на приём. Другое дело, что с полуметровыми "хлыстами" не очень удобно ходить, особенно по лесу. Поэтому используется компромиссный вариант с пружинной навивкой на диэлектрик.
В качестве стационарной антенны используется 5/8 длинны волны или коллиниар 2-3 секции.
Кстати, любая бабуся сможет сделать себе такую антенну:
У меня "в углу пылится" телескопическая мачта длинной 10,5 м. Думаю взять её на первомайкий пекничок.
Сегодня выгулял свои рации. Вернее одну рацию, две оставались дома.
4 км - зона уверенной работы на максимальной мощности. Разница в качестве связи с пониженной мощностью незначительна. Зону максимального покрытия будем определять летом.
Выяснилась одна интересная особенность: рацию нельзя располагать в непосредственной близости от тела (дерева, любого другого живого объекта) т.к. происходит очень сильное поглащение излучаемого радиосигнала. Это, очевидно, особенность двухметрового диапазона, т.к. на LPD/PMR ничего подобного не наблюдалось. Вывод: нельзя носить рации двухметрового диапазона в кармане одежды.
Вот несколько фоток с прогулки:
Чуть попозже выложу видео.
В своё время пришлось как-то подежурить пару смен в лесополосе у железки. Стационарная станция за 15 км от нас, связь практически никакая, но поднявшись на насыпь неуверенно проявлялась (со свистом и хрипами). Дальнейшие эксперименты показали интересную вещь: когда в процессе разговора рукой касаешься опоры контактной сети связь сразу же становилась не хуже, чем в сотне метров от дежурки. Волновод, однако, получался.
Или противовес, рефлектор.
По этим опорам проходит волноводный фидер для связи с поездной бригадой и СЦБ телеметрии всего лишь, а рукой, так сказать, приобщаешься
ЛЭП в этом диапазоне всегда были волноводами. Я это тоже заметил. Однако, не во всех местах, где я бываю, имеется ЛЭП.
Надо еще попробовать полноразмерную антенну - четвертущку. Шнур манипулятора (тангенты) точно годится в качестве противовеса.
Ну вот наконец-то запилил видос с проверкой раций на дальность/качество звука:
Это на расстоянии 2,5 км. Нормально так звучат, особенно если вспомнить о том, что рации полностью аналоговые и никакой процессорной обработки речи в них нет. Шумоподавитель "хвосты рубит" довольно быстро.
В ходе полевых испытаний выяснилось, что одна рация тупит на приём, зато у нее самый мощный передатчик, другая рация имеет слабый передатчик и только одна рация настроена как надо. Теперь глубокая осень, можно заняться их настройкой.
Внутренности Шинвы выглядят более чем достойно:
ПП разведена по всем правилам ВЧ-схемотехники, пайка аккуратная, катушки с сердечником залиты парафином, волноводы фторопластовые, резисторы, установленные вертикально, на одном выводе имеют фторопластовый кембрик... Короче, претензий нет окромя двух конденсаторов и одного диода, приляпанных со стороны пайки. Всё здорово, но как определить ту часть схемы, которая виновата в пониженной чувствительности? А ведь хочется сохранить интерьер нетронутым.
Выход был найден: разобрал две рации и сравнивал их чувствительность покаскадно. Прошел по входным цепям, контурам преселектора - всё Ок. Чувствительность заметно различается на входе усилителя первой ПЧ. Да, забыл сказать, приёмник построен по классической гетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Вся трагичность ситуации заключается в том, что усилитель первой ПЧ и вся дальнейшая схема не имеет никаких регулировок. Единственный настраиваемый контур находится в частотном дискриминаторе. Измеряю постоянное напряжение на нем с сигналом и без, а разницы никакой нет! Одно из двух: либо он очень точно настроен, либо рабочая точка вышла за пределы S-кривой. Оказалось второе. После незначительного поворота сердечника (красная стрелка на следующем фото) напряжения на плечах контура стали изменяться в зависимости от наличия/отсутствия сигнала. Выставил значения как на контрольной рации, чувствительность восстановилась.
Выход передатчика пришлось подстроить на обеих рациях. Сначала уточняем положение левого по синей стрелке ротора подстроечного конденсатора по максимуму сигнала, затем добиваемся максимума выхода при минимуме питающего тока, поворачивая ротор педстроечника (синяя стрелка справа). Операция итерационная, поэтому довольно долгая, зато результат отличный: обе рации выдали одинаковое значение мощности 3,5 Вт при напряжении питания 9,6 В и токе 1,03-1,05 А.
Результатом остался доволен.
P.s. Напоминаю, что более полную техническую информацию можно увидеть в блокноте.
