После 10 минут игры компьютер перезагружается....
imported_mishanya84
25 Июн 2010
Добрый день!
После примерно 10 минут игры, на мгновение появляется синий экран и компьютер перезагружается, на синим экране прочитать что либо не возможно, очень быстро это происходит.
После перезагрузки, появляется окно ошибки. ОТПРАВИТЬ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ
В отчете этого окна вот что пишет.
Подпись ошибки.
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BFA82953 BCP3 : B6247770
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
Файлы которые будут отправлены.
C:\DOCUME~1\57F6~1\LOCALS~1\Temp\WERac91.dir00\Mini080610-01.dmp
C:\DOCUME~1\57F6~1\LOCALS~1\Temp\WERac91.dir00\sysdata.xml
Помогите расшифровать
mishanya84, здесь почитайте. Ну или предоставьте файлы минидампа.
Файл минидампа
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini080610-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Fri Aug 6 00:24:05.953 2010 (GMT+4)
System Uptime: 0 days 3:54:23.642
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bfa82953, b6247770, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+ad953 )
Followup: MachineOwner
Судя по всему проблемы с оперативкой. Попробуйте ее заменить.
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ----------
Или переустановите дрова на видеокарточку.
mishanya84, переставьте дрова на видяху. Сначала в "Безопасном режиме" удалите драйвер. Потом уж переустанавливайте.
У меня дрова не первой свежести, может из за этого
Оперативка эта стояла на Пентиум 4 3000Гц все было великолепно, как сделал абгрейд (заменил материнку, процессор) начались эти проблемы
Обновил дрова, тоже самое:
Machine Name:
Debug session time: Thu Aug 12 17:51:41.171 2010 (GMT+4)
System Uptime: 0 days 0:12:06.855
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
BugCheck 100000EA, {891808a8, 879a1580, b84ebcbc, 1}
ERROR - could not read driver name for bugcheck parameter 3
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+ec0a0 )
mishanya84,у вас наверно винда - сборка.Установите чистую ОС.
да вроде оригинал... Я уж не знаю где её найти такую...
Мне кажется это из за материнки или процессора, потому что эти проблемы появились после апгрейда компьютера, до этого было все хорошо, на любых виндовсах
