После чистки компьютер при запуске тут же выключается
MARK9999
27 Июн 2017
Я решил почистить свой комп и сделал это, вырубил его, выключил БП, вытащил провода, достал, аккуратно дотащил из точки А в точку Б, вскрыл, аккуратно вычистил пылесосом, все провода которые отключал от чего либо внутри вернул на место, после первого запуска он включился, кулеры, подсветка и тут же вырубился, после же он также включался, только кулеры не запускались и подсветка, а БП издавал при включении электрический звук, ничего вообще такого с ним не делал, трубой пылесоса не докосался. В чём проблема? Помогите!
Видеокарта - Nvidia GeForce GTX 650
8 гигов оперативы
3 ЖД
Материнка GIGAGABYTE GA-M52LT-D3
БП RealPower 400X1 500W
Я первый раз на форуме, хз чо куда писать, уж извините.
Проверяй, что там наподключал.
А что за электрический звук из БП? Чёто мне такой не попадался.
Значит коротит и неправильно подключил.
Но я не отключал бп, только от видюхи, а там неправильно подключить невозможно
Переткни все разъёмы, особенно оперативку. Кстати, системник нужно ВЫдувать, а не пылесосить, если нет пылесоса для компов. Мог статикой спалить что нибудь. Ищи для подмены другой блок питания.
Я чекнул, материнка жива, отсоединил всё, оставил процик и кнопку включил - тоже самое, отключил провод питания процессора, всё запустилось. В чём тогда проблема? В блоке питания?
Дома можно только подменой. Мог и проц спалить.
Romaneus, обсуждение Вашей проблемы перенесено в отдельную тему.
Собери все вне корпуса и посмотри что будет.
