После форматирования диска не устанавливается ОС
  • Автор темы Автор темы dines
dines
9 Сен 2010
Добрый день,
Жесткий диск разделён на 3 раздела. На "С" (primari) как обычно операционка, на "D" (logical) и "E" (logical) данные.
Комп последнее время сильно глючил (характер глюков точно описать не знаю, комп не мой, ко мне обратились за помощью). И при работе компа переодически возникаю щелчки, с 90..100% вероятностью предпологаю что их издаёт жёсткий диск.
Решил форматнуть раздел "С" и переустановить винду.
Вставил загрузочный диск с Windows XP, началась обычная процедура устанвки, на вопрос что делать с файловой системой выбранного для установки раздела был выбран вариант "форматировать раздел в NTFS". Примерно после 90% форматирования вылезло сообщение что форматирование не удалось. Я начал всё заново, но теперь уже на тот же вопрос ответил "форматировать раздел в NTFS (быстрое)". Всё получилось. Далее, после этого начался процесс копирования файлов, когда процесс дошёл примерно до 60% комп внезапно перезагрузился, и после перезагрузки вылезло сообщение "NTLDR Is Missing".
Потом пробовал ставить винду на другие разделы, та же фигня, при копировании файлов уходит в перезагрузку и далее "NTLDR Is Missing".
Про ошибку "NTLDR Is Missing" я уже статью прочитал, но учитывая то что похоже (вероятно, но не точно) глючит сам винт (при копировании файлов уходит в перезагруз) подозриваю что причина ошибки аппаратная, может быть бэд-блоки есть на винте? И ксати заметил что при копировании файлов, процесс копирования иногда зимирает (снизу быстро меняются названия копируемых файлов) именно в тот момент когда возникаю вышеупомянутые щелчки.
На разделе "D" находится КУРСОВАЯ, которую надо здать на днях!!!
Если просто купить новый жёсткий диск, большая вероятность того что на него винда встанет нормально??? А потом уже со старого винта скопировать данные...
Помогите, пожалуйста.
В принципе, проблем с новым ЖД при установке Windows быть не должно.
Разница между "быстрым" и "полным" форматированием только в том, что при полном помимо создания MFT также осуществляется верификация (проверка) всех секторов. Так что ничего хорошего в том что "все удалось" нет - у вас на диске бэды, о чем говорит " сообщение что форматирование не удалось" и при быстром форматировании они никуда не делись...
Потом пробовал ставить винду на другие разделы.
- перед установкой сделайте раздел, куда устанавливаете ОС активным. Или удалите проблемный раздел. Просто у вас сейчас загрузчик прописывается на тот самый проблемный раздел.
P.S. Надеюсь на раздел с курсовой ОС ставить не будете?
Да, именно на бэд-блоки и были основные подозрения.
Вчера купили новый винт, на него и установил ОС. Потом со старого винта скопировал всё что нужно.
Теперь старый винт ждёт "лечения" :)
Не подскажите программмы, которые "затирают" бэд-блоки? Мож в качестве хранилища фильмов например ещё сгодиться..
Бэд-блоки (истинные бэды, а не софт-бэды) никто не затирает. Просто их адрес в LBA подменяют адресом сектора из резервной области. И сделать это может только микропрограмма самого винта и никакие прожки ей не указ. Прожки могут только настойчиво обратить внимание firmware винта на факт наличия бэда путем многократной записи в проблемный сектор различных паттернов. Так что не верьте всяким разным чудо-регенераторам, которые "лечат, а не скрывают" - это мошенничество. Софт-бэд и без чуда прожек вылечится при перезаписи контрольной суммы, ну а что делать с истинным бэдом сам винт разберется.
Посему вооружаемся старыми добрыми MHDD | iHDD.RU или Виктория | iHDD.RU - у нее интерфейс попроще. Запускаете прожки обязательно с загрузочного носителя - СВ или флешки (на флешку и результаты скинуть можно), далее тест поверхности, находите проблемные сектора. Проходим командой Remup по проблемным секторам. Не "вылечились" - применяем Erase по ним же... Короче в документации по прогам все написано.
Так же неплохо найти на сайте производителя диска "фирменную" прожку для диагностики. Для seagate (у вас диск то какой?) это к примеру SeaTools (лучше для DOS) - у фирменной прожки и MHDD/Victoria могут быть разные подходы к определению здоровья сектора. И после применить обе прожке. Например MHDD и SeaTools | Seagate.
Как то так...
Как то так...
Суть понял, спасибо!
