После обновления комплектующих не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы MMeL
а как мне фотку залить???
биос пробовали сбросить?
да, и батарейку вытаскивал, чё только не делал
MMeL
перепрошивал?
нет, только купил все недавно
есть возможность поставить другую видео карту, ну там у друга взять?
Наверно нет, но я попробую, поспрашиваю...
Блин не нашел ничего, но мне сказали, что у меня БП слабый может быть, нодо на 500 Вт и выше покупать. Из-за этого может быть он не врубается ???
наврятли это блок, у меня стоит две видяхи без доп питания и они пашут от 350 ватт....хотя может и блок...
Просто в сервис относить не охота, денег отдашь зазря...
Вроде всё новое покупал... х.з. короче
GeForce8800GTX подлежит восстановлению(или ремонту)?
Проблема с видеокартой GeForce8800GTX. ПРи работе отображаются желтые или синие полосы через весь экран (горизонтальные или вертикальные взависимости от разрешения и частоты), примерно как помехи на плохо настроенном телевизоре. При этом в описании оборудования компьютера видеокарта отображается с восклицательным знаком в желтом кружочке. Драйвера устанавливал и старые и новые, ничего не помогает, эффект тот же. BIOS на видюхе тоже пробовал перепрошить, как на заводской, так и на обновленный(с сайта производителя качал). И это не помогло. PCI-express на мамке работает нормально(брал у друга видюху, с ней все в норме идет)
Видеокарта мертва? Что еще с ней можно сделать?
Скорее всего ничего. Видеокарты восставнолению обычно не подлежат. Будет проще купить новую.
:) все ,купить новую !
В ЭТОМ ВИНОВАТ КОНВЕРТЕР RAMDAC СПРСИТЕ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ МОЖЕТ МОЖНО ЕГО ЗАМЕНИТЬ НО НЕ ФАКТ
eledir,:) карту поменяйте ,с зкспирементами тока время потеряете
Так я б с удовольствием, только денег сейчас на новую видюху нет, так что пока денежки не появятся придется как-то выкручиваться так, времени много пройдет, пока работу найду, может и выясню что-то, лишние знания никогда не помешают :)
