После переустановки Windows 7 безумно виснут игры
Vlad1488161
25 Ноя 2016
Вообщем начну свою историю: Раньше стояла сборка которую приходил лично устанавливать мастер, стояла windows 7 home premium 64 bit, после года использования начались какие то проблемы, тоесть с интернетом, так как я не знал, что это проблемы провайдера, я пытался всячески это исправлять и довел систему до такого состояния, что во первых: внешний вид рабочего стола изменился на облегченный, я не знаю как это описать, но думаю особую роль это не играет, и во вторых: даже стандартные игры начали жутко виснуть ссылаясь на аппаратное ускорение.
Буквально на прошлой неделе я разобрался как устанавливать сборки windows 7 через bios, что собственно и послужило причиной для установки сборки. Перепробовал я сборки 4-5( включая и "чистые версии"), надеясь, что проблема уйдет...Проблема ушла, вроде бы все возобновилось, первым делом попробовал запустить 3 игры, которые раньше шли хорошо: war thunder, в тылу врага 2 штурм, в тылу врага штурм 2.
War thunder, сразу же при запуске установил все настройки на минималки, аргументируя это "адаптацией под видеокарту.
В тылу врага штурм запустилась, опять таки же, выставив все на минималки очень ужасно тормозит, а что я могу сказать по поводу второй части данной игры, дак она вообще выбивает крит. ошибку, якобы у меня не установлен directX 11, устройство не обнаружено(что то вроде этого).
Потом начал лазить по форумам где следовали однотипные ответы на данные вопросы: "обнови драйвера для всего оборудования111!!!
Ну собственно базар вокзал, все установил, (дрова, библеотеки, директ, и много много всего), однако проблема осталось, я поникший, я даже не представляю какие еще есть варианты).
Может быть вы мне поможете
P.S. Заранее благодарен за помощь
    53.7 KB · Просмотры: 293
    68.5 KB · Просмотры: 119
дополнительно, если эти данные важны
    62.5 KB · Просмотры: 284
на интегрированной графике с такой памятью большего не добьешься. Попробуй в биосе выделить больше памяти. ОС должна быть оригинальной, все драйвера нужно качать с оф. сайта.
Можно поподробней пожайлуста
1)как и где найти это в биосе
2) что вы подразумеваете под словом "оригинальной"
3) и как я правильно понял, благодаря аиде можно отследить какие драйвера качать?
В биосе на вкладке Pheripherals ищите Internal Graphics Memory Size. Так в новых мат. платах, в старых уже не вспомню, нужен визуальный контакт :)
оригинальный дистрибутив, не сборка от Васи Пупкина.
нет, всегда нужно качать дрова с оф. сайта, после установки проверять в диспетчере устройств. https://www.asus.com/ru/Motherboards/M4N68TM_LE/HelpDesk_Download/
вот тогда еще несколько вопросов)
1) сколько выделять?
2) в диспетчере устройств на драйверах нету восклицательного знака, тоесть он мне пишет, что не нуждается в обновлении)
Выделять максимум. Если дрова качались с оф. сайта, то проблем быть не должно.
а он мне сам покажет какое максимальное кол-во можно выжать?)
Хм. Давайте попробуем, попробую)
В нужном меню можно выбрать максимальное количество памяти.
Оно? И сколько выставлять?)
    30.2 KB · Просмотры: 175
Мда, я так понимаю, это максимум?
    55.6 KB · Просмотры: 224
а в диспетчере устройств покажите какие видеокарты установлены
кстати, может быть что то с настройками биоса, или он на это не влияет?
С чего я это взял?
Вчера лазил на сайте и искал функции биоса, дак вот у меня была включена функция(названия не помню), но суть помню. Данная функция должна быть включена когда у вас 4 и более ГБ ОЗУ. Если у вас меньше 4, то данную функцию необходимо отключить так как будет ощутимая просадка кадров. Дак вот, для меня остается загадкой, как с моей ОЗУ 2 ГБ, данная функция была включена? 0_0
P.S Естественно я ее выключил, но ничего не изменилось
Скачай с оф. сайта мат. платы драйвер видео, удали установленный и установи скачанный :)
Хорошо, как буду дома отпишу, как вы думаете, это единственный вариант на который стоит налеятся, или есть ещё какие то способы?)
Условие - ОС должна быть оригинальной.
