После перустановки Windows XP пропало подключение по локальной сети
До переустановки системы в папке Сетевые подключения находилось два типа "подключение по локальной сети" и "сетевой адаптер № такой-то". Соединение шло через "подключение по локальной сети". После переустановки (полная переустановка с форматированием системного раздела) в папке сетевого подключения остался только значок "сетевой адаптер № такой-то" (подключение ЛВС и высокоскоростного доступа). При этом указывается, что подключение присутствует, однако не происходит приема или передачи пакетов, а вместо 100 Мбит в секунду заявлены 400 (имеется только 100). Диспетчер устройств показывает, нормальную работу сетевого адаптера.
Попытка создать новое сетевое подключение (используется модем DSL) не приводит к появлению такового в папке подключений, а попытка изменить свойства имеющегося "сетевого адаптера" выдает сообщение об ошибке и невозможности получения параметра протокола TCP/IP для подключения. Роутер нормально работает на другой машине.
Естественно, не получается связаться с ДСЛ модемом, хотя настройки сделаны правильно (раньше-то работало). Не помогло и использование подключения сети через диск установки.
Посоветуйте, как быть. неужели придется переустанавливать драйвер? (машине-то много лет, откуда его взять при таком возрасте). Или стоит снова переустановить, но тогда где гарантия, что все заработает
