После сборки компьютер загружается с перебоями
10 Дек 2007
Ситуация такая. Сгорела мать, я ее заменил, включаю комп. Тот радостно жужжит и тут бац, выключается. Проходит 3-4 секунды и он он начинает снова загружаться уже нормально. Повторяется при каждой загрузке. Смотрю, вентилятор на жестком диске вертится еле-еле, хотя, когда тестировал на другом компе, все было в порядке. Все железо в компьютере исправно - это проверено на другом компе. Даже не знаю, что предпринять. От пыли чистил, все устройства кроме видюхи отключал - всеравно перебои. В чем может заключаться проблема?
Лебедев Алексей
Систему и БП %)
1-ое,все дрова на мат.плату.2-ое,обязательная переустановка Виндоус...
Кажись виндовс не причем - выключение и повторное включение, которые я описал выше, происходят на 2-й секунде после запуска компа...
значит, единственный вариант, что на мать установлены не все дрова?
Лебедев Алексей
И то ,что Блока питания не хватает %)
ORTODOX написал(а):
Лебедев Алексей
Мощности то есть? 300 ватт хватало на предыдущую мать, а теперь не хватает? )
радеон 9800, хард на сата 400 гигов, звуковушка sb live старенькая - ну на что здесь 300 ватт? или я не прав?
подробнее о маме плиз
а какой блок питания и процессор? ........ мало ли какие блоки бывают ......... gembird и Linkworld так ваааааще посмешище
Процессор Пень 2400. Блок не помню, но ведь раньше проблем же не было с ним.
блок ваш видимо вместе с матерью ктулху душу отдал возьмите у кго нибудь бп и протестите
А может так быть, что проблема заключается в севшей батарейке на бивосе?
Лебедев Алексей
Кто знает, попробуй сменить, она не дорого стоит ...
сменил батарейку - день все было нормально, потом опять....мда... загадочный мир компьютеров, блин. ладно, всем спасибо за советы.
plastinator скорей всего прав, обычно мать просто так, без бп не горит, т е сначала горит БП, а вслед за ним мать...
В моей практике таких случев было целых 2 :) ...
Системный блок не видит монитора
Приветствую
Купил системный блок, все подключил - монитора не видит
Просто заставка, как при выключенном состоянии системного блока
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен
Получается,нет сигнала от видеокарты.Может что-то с видяхой,а может со слотом,в котором она стоит.Системник в сборе покупал,или сам собирал?
Приветствую
Заранее благодарен
Когда покупали - не проверяли?! и какая заставка? Когда системник выключен - заставки то нет никакой! А если NO Signal - так это при включенном системнике и проблема скорее всего с железом - как и пишет Техник.
Stock, предположим моник работает исправно и подключение разъёма качественно. Тогда варианта 3:
1- Неисправна видеокарта
2- Комп не грузится (не указано есть ли контрольный писк БИОС)
3- Имеется в наличии 2 видеокарты (встроенная и внешняя) и стоит по умолчанию работа от встроенной
