После сборки не запускается системник
  • Автор темы Автор темы NETTO
NETTO
28 Июл 2010
Прошу оказать помощь.
Первый раз в жизни собираю системник и «первый блин комом».
Комплектующие:
1) AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
2) Кулер IceHammer IH-4401+
3) Gigabyte Socket-AM3 GA-870A-UD3
4) GigaByte ATI Radeon HD5770 1024Mb
5) DDR3 2048 PC10666 1333Mhz Hynix
6) Seagate 7200 Barracuda 7200.12 - 1 Tb
7) DVD+-RW ASUS
8) Корпус Miditower Thermaltake V9
9) БП Chieftec [APS-650C] 650W
Собрал системник. Все делал не спеша.
Все вентиляторы работают. Индикация жесткого диска есть.
На мониторе нет изображения. На кнопку перезагрузки и выключения не реагирует (приходиться выключать питание непосредственно на БП). У меня сомнения по подключению внутренних разъемов (Power Switch, Hard Drive Activity, Reset Switch). Инструкции на корпус не оказалось и я их ставил исходя из логики цветной/черный (-) белый (+). Может быть из-за неправильного подключения внутренних разъемов и что может быть если подключить их неправильно?:tehnari_ru_117:
Что делать? Как запустить?
Скорее всего ты перепутал кнопки ВКЛ И РЕСЕТ и он у тебя в "постоянной перезагрузке". Присмотрись, на материнке должны быть подписи мелки шрифтом типа "POW" (питание) и "RES" (перезагрузка)
Можно вообще методом научного тыка - берёшь отвёртку и поочереди закорачиваешь контакты разъёма (я на старом компе так делал, а с новым жалко эксперементировать)
Я очень плохо дружу с поиском, поэтому не нашёл, на самом деле схему подключения можно найти и в интернете. Да и часто бывает мелко, где то рядом с этими штырьками нарисованно что куда...
В книжеске, которая идет с материнской платой все написано, что и куда подклчать. Питание на все подклчено?
Парни, спасибо.
С материнкой проблем нет...там ясно, а вот где +/- на самих кабелях (за исключением "POWER LED +" и "POWER LED -". Сейчас попробую еще раз заново все переставить и батарейку вытащить/вставить из материнки, может поможет?$%
    102.2 KB · Просмотры: 536
    60.3 KB · Просмотры: 907
    77.8 KB · Просмотры: 474
Ну так у вас в книжечке на 11 стр. все написано, а плюсы на кабелях искать и не нужно, достаточно их в соответствии со схемой подключить так, чтобы стороны с буковками наружу выходили.
power led +\- это индикатор питания, hdd led это индикатор работы винта, reset sw - кнопка перезагрузки. Всю эту хрень отключи и пробуй только power sw (кнопка питания _/_ ) должен врубиться.....
Спасибо, все работает. Я по наитию буквами на внешку и поставил. Основной проблемой было то что не был подключен 8-контактный разъем питания на материнке.:tehnari_ru_288:
ВСЕМ огромное спасибо.
Здраствуйте!
Сегодня я самостоятельно (первый раз) собрал новый комп
1. проц - AMD Phenon II X4 955 3.2 GHz 8192k s.AM3 OEM
2. мать - Asus M4A87TD/USB3
3. Видюха - GigaByte ATI Radeon HD6770/PCI-E 2.1 1024Mb GDDR5/128 bit
4. Блок питания - ATX 550W (P4) Thermaltake Tough Power (W0134) модульный
5. Оператива - DDR-III 4Gb 1333MHz Patriot RTL
6. Кулер - CoolerMaster RP-VTPS-28PK-R1
7. Жесткий диск - Seagat SATA-III на 320 Гигов (Barrakuda-12)
Собирал - не торопился
При подключении после сборки индикация на корпусе горит, кулер на процессоре работает, на видеокарте тоже шуршит, DVD-привод работает, плата на Жестком диске (снизу) на ощупь теплая? биос никаких звуков не издает...
монитор ни как не реагирует, т. е. остается в режиме ожидания, на него никаких сигналов не идет. Отключить комп можно только переключателем на блоке питания...
Как быть?
Проверяйте все ли разъемы подключены!Вот как у товарища,не было подключено 8-ми контактное питание процессора!
Осмотрел материнку более внимательно и кроме 24-контактного разъема (который уже подключен нашел 4-контактный разъем который подписан - ATX12V
ни в комплекте к материнке ни в комплекте к Блоку питания шлейфов с такими разъемами нет
Это питание процессора,во всей связке проводов БП их может быть два!Длинный 20ти контактный + 4х контактный или 24х контактный цельный - это питание мат.платы + должен быть обязательно еще один 4х контактный,может быть на одном проводе с 8ми контактным,осмотрите внимательно!
Еще раз все просмотрел... не нашел... от БП отходит шлейф с 8-контактным разъемом, а 4-контактного (квадратного) разъема нет
Может мне переходничек поискать?
Посмотрите 24 контактный он разборный или цельный?
Точную модель блока питания или ссылу на него в магазине!
А разве тот 8 пиновый - не разборный? На 2*4пин?
Точно :) Maga ты гений!!!Сергей берите 8 контактный разъем и попробуйте его разделить или подключить в 4х контактный на материнке
да даже без разборки этот 8 пиновый можно попробовать запихнуть. Там ключи, которые не дадут подключить штекер не туда. Но если разбереш, то будет легче подключить. Там наверняка тесно =)
значит чтото не так, так-как если все нормально собрано то после включения должен быть один пик который означает что все тесты система прошла успешно.
опять же, посмотрите еще раз очень внимательно, все ли подключено, в частности, питание процессора, жесткий диск (сата + питание)
