После установки ХР компьютер отказывается включаться.
  • Автор темы Автор темы Blog
Blog
11 Фев 2008
Переустановили ХР sp 2 на комп (довольно старый). Теперь не загружается и выдает ошибку: (ТЕКСТ) stop 0x0000007b (0xfa2c3528, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000). Никак не пойму что делать? заранее благодарен.:(
переустанавливать винду и постараться поставить не крякнутую версию а лиц.софт
... или проверить оперативную память - чтоб рабочая была, и чтоб частоты работы правильные выставлены (секрет последнего - в шаманстве - методом научного тыка - загрузится или нет)
более похоже на перегрев какойнить из частей (оперативка,проц)
советую проверить термопасту на проце,мога высохнуть,чистоту куллеров и конечно же состыковку всех шлейфов в портах
лично у меня такой же тектс тыдает именно при перегреве
bubuka Винда самая лицензионная- из 1.0 помощи.
Самое плохое то, что компьютер школьный, конфу я не знаю- они все разные.
ОСь устанавливал человек который этого не разу не делал. А так наверное стоит полазить в биосе да? Оперативку посмотреть. А еще плохо что нельзя заменить термопасту- школьный компьютер разобрать мне не дадут... :(
Но все таки на мой взгляд решение тут переустановка Винды?
При инсталляции ОСи никаких ошибок не вылетало?
Если сможете убедить - дадут обязательно, скоро начало учебного года, приемка школ, так что сильно сопротивляться не будут.
Не обязательно. Можно сменить термопасту на видюшке и процессоре и почистить все кулеры, да и сам системник. Тем более работает он в режиме "недоступности" для чистки. Есть подозрение, что этим ремонт и закончится.
AlexZir :Если сможете убедить - дадут обязательно, скоро начало учебного года, приемка школ, так что сильно сопротивляться не будут. :lol:
Ну ты и насмешил!!! Тут в течении года были зверско убиты два компьютера: на одном полетела материнка и он умер, а на другой вообще гардина упала.
Leon8885 говорят что выходила: что-то вроде нет драйвера на жесткий, потребуется потом установить вручную.
Но ведь ответ очевиден: выскочила ошибка при инсталляции, а значит система встала не должным образом...
Значит инсталляционный диск поврежден, либо привод глючный(т.к. комп старый). Если комп школьный, значит на нем стоят пломбы, следовательно, вскрыть крышку системника и заменить привод возможности нет... Остается один вариант - переустановить винду с нормального "незаюзанного" диска - хотя это может и не помочь.
Система действительно не встала должным образом но переустановить какую либо ось нет никакокой возможности -комп отказывается читать диски любого формата. Да и диск вроде новый хотя... даже нет понятия чего делать...
Значит проблема в приводе...
А на счет перегрева можно проверить: зайди в БИОС и посмотри температуру проца...
Blog написал(а):
Ну ты и насмешил!!!
За 8 лет работы со школьными компьютерами я видел довольно-таки много разных ситуаций, от учебника на Esc до сгоревшего на глазах процессора и дымящегося блока питания. Смешного во всем этом мало, особенно если учитывать действующую систему финансирования образовательных учреждений. Если говорю, что убедить можно - значит, имел личный опыт общения.
Leon8885
Практика показывает, что пломбы на системниках срываются учениками в течении первой четверти, а наклейки отрываются за неделю - хвала техническому прогрессу.
Всегда есть возможность стартовать из-под DOS-а или, если привод убит совсем, подключить внешний привод через USB
AlexZir написал(а):
Leon8885
Согласен, сам видел много раз(но не всегда), просто автору не хватает немного смелости снять крышку системника, поставить нормальный привод(на время инсталляции ОСи и софта), заодно "освежить" термопасту... Однако в некоторых школах стоят системники с замочками, но вряд'ли это относится к данному случаю...
За разговор по кумполу не стукнут, если, конечно, говорить будет убедительно, а не мямлить что-то невразумительное.
Разбираем машину и чистим ее изнутри от пыли, меняем термопасту, кондеры и прочее
Моргает экран трещит звук
Здраствуйте, у меня следующий вопрос- на метеринской плате ASUS начал глючит звук, посредством треска в колонках..., не придав этому значения я продолжал использовать компьютер, появились моргания экрана, то есть переход монитора в ждущий режим и обратно, после того как отглючит комп либо повисал, либо продожал работать коректно...сначало грешили на видео карту- меняли видео карту то же самое...на интегрированной тоже всё моргает...подкидывали звук то же самое кто то встречался с подобной бедой??
