Переустановили ХР sp 2 на комп (довольно старый). Теперь не загружается и выдает ошибку: (ТЕКСТ) stop 0x0000007b (0xfa2c3528, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000). Никак не пойму что делать? заранее благодарен.
а что за ПС --Характ.....пишиBlog написал(а):комп (довольно старый).
Конфиг компа в студию..Blog написал(а):комп (довольно старый).
При инсталляции ОСи никаких ошибок не вылетало?Blog написал(а):ОСь устанавливал человек который этого не разу не делал.
Если сможете убедить - дадут обязательно, скоро начало учебного года, приемка школ, так что сильно сопротивляться не будут.Blog написал(а):А еще плохо что нельзя заменить термопасту- школьный компьютер разобрать мне не дадут..
Не обязательно. Можно сменить термопасту на видюшке и процессоре и почистить все кулеры, да и сам системник. Тем более работает он в режиме "недоступности" для чистки. Есть подозрение, что этим ремонт и закончится.Blog написал(а):Но все таки на мой взгляд решение тут переустановка Винды?
Но ведь ответ очевиден: выскочила ошибка при инсталляции, а значит система встала не должным образом...Blog написал(а):А еще плохо что нельзя заменить термопасту- школьный компьютер разобрать мне не дадут...
Значит инсталляционный диск поврежден, либо привод глючный(т.к. комп старый). Если комп школьный, значит на нем стоят пломбы, следовательно, вскрыть крышку системника и заменить привод возможности нет... Остается один вариант - переустановить винду с нормального "незаюзанного" диска - хотя это может и не помочь.Blog написал(а):говорят что выходила: что-то вроде нет драйвера на жесткий, потребуется потом установить вручную.
Значит проблема в приводе...Blog написал(а):комп отказывается читать диски любого формата.
За 8 лет работы со школьными компьютерами я видел довольно-таки много разных ситуаций, от учебника на Esc до сгоревшего на глазах процессора и дымящегося блока питания. Смешного во всем этом мало, особенно если учитывать действующую систему финансирования образовательных учреждений. Если говорю, что убедить можно - значит, имел личный опыт общения.Blog написал(а):Ну ты и насмешил!!!
Всегда есть возможность стартовать из-под DOS-а или, если привод убит совсем, подключить внешний привод через USBBlog написал(а):переустановить какую либо ось нет никакокой возможности -комп отказывается читать диски любого формата
Согласен, сам видел много раз(но не всегда), просто автору не хватает немного смелости снять крышку системника, поставить нормальный привод(на время инсталляции ОСи и софта), заодно "освежить" термопасту... Однако в некоторых школах стоят системники с замочками, но вряд'ли это относится к данному случаю...AlexZir написал(а):Leon8885
Практика показывает, что пломбы на системниках срываются учениками в течении первой четверти, а наклейки отрываются за неделю - хвала техническому прогрессу.
