После установки windows на диск D исчезли все файлы
  • Автор темы Автор темы lenin-9
lenin-9
28 Ноя 2007
Помогите пожалуйст!!!
Не давно переустановил виндоус в диск D: (Там было
10 Гб инфы) после переустановки захожу в D: файлов НЕТ!!!
Все файлы находились в какой то папке D:\found.000
в разных dir0001.chk папках!!
КАк дальше нормально работать.???
помогите пожалуйста....
qr lenin-9
Токмо перетаскиванием (не забудьте включить видимость всех файлов). Вполне понятно, что приложения, приспособленные к работе только с записью в реестре - типа Word - придется переустанавливать. Остальное вернуть во вновь созданные директории и использовать. Ну можно еще обновлять реестр вручную, иногда в дир. с программой есть такие файлы, которые содержат инфу, записываемую в реестр.
lenin-9 написал(а):
D:\found.000
Скорее всего у вас проблема с винчестером, проверьте его на ошибки и сбойные сектора. Если ситуация не изменится - меняйте винчестер как можно скорее.
и вообще fat32 глючная система. надо ставить нтфс.
такие каталоги появляются после проверки винта. система не может прочесть информацию из какого-то участка и пытается вытащить максимум информации.
проверь винт командой chkdsk d: /r (если винда хр) и переходи на нтфс командой convert d: /FS:ntfs
НЕкоторые файлы скопировал --Всё нормално!
некоторые вырезал....
теперь они вообще не открыв. и не удаляются
Комп выдает " нет доступа"!!!
заиб@лся...
vista home basic
здравствуйте!постоянно выводится сообщение что windows не удается провести проверку на наличие обновлений.что сделать чтобы проверка происходила?подскажите пожалуйста!
Синхронизировать Время интернета - Панель управления - Время и дата. Установите SP2 с сайта Microsoft
автоматическая синхронизация была включена но почему то когда нажимаешь обновить выдает- ошибка при выполнении синхронизации .этот узел не доступен.забыл уточнить что виндовс была предустановлена в системнике изготовителем.
С первого раза редко синхронизируется. Попробуйте несколько раз. Поменяйте серверы для синхронизации. SP2 установил уже? Если нет, то надо установить.Должен был прикладываться диск к компу при продаже. После установки SP2 активируете заново Vista
пробовал не сколько раз.серверы менять где нужно?дисков к компу не было у меня програма была установлена empowering tehnology через которую я нарезал все необходимое на два диска
Можно все файлы *.chk восстановить. У меня была похожая ситуация. Не стоит впадать в отчаяние, попробуй воспользоваться программой unCHKfree. С помощью данной утилиты мне удалось восстановить все файлы.
Скорее всего, за три с лишним года решение уже найдено. :) Будьте внимательнее. Модератор.
