После установки Windows sp3 исчезает вся информация с винта
Simetrik
15 Мар 2010
Уже не первый год работаю за компом…не один раз сносил систему, последнее два раза оказались печальными… После установки Windows sp3 исчезает вся информация с винта(( подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!!!:mad::mad::mad:
форматируется только диск с: (системный)...после установки ...первая загрузка а на дисках d: , e: ничего нет... только пустые папки(( такое уже второй раз... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗ что можно сделать!!!
А сколько показывает места на других разделах винчестера?
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------
Может дистибутив косячный или плохо записан на диск, как вариант загрузиться с LiveCD и посмотреть на разделы диска.
По логике если другие разделы не трогали, то с информацией должно быть все ок.
все диски на ntfs
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
при установке показывает что всё нормально ...после установки диски чистые((
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:12 ----------
раньше ставил этот windows всё было нормально .... может проблема с винтом?
Может и с винтом, как вариант можно попробовать подключить винчестер к рабочему компу и посмотреть.
