Windows виснет при подключении винчестера
Григорий_
2 Янв 2013
WindowsXP SP3
CPU DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата Asus M2NPV-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Системная память 2016 Мб (DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (05/08/07)
Стоят 2 SATA Самсунг винта, на 1 и 1.5ТБ
Стоит SATA DVD-резак
И стоит злополучный SATA WesternDigital 2TБ.
Все работало нормально полгодика или год (не помню уже). Потом система (которая стояла на винте 1ТБ) перестала грузиться. В БИОСе проблем не вижу. Если отключить винт на 2ТБ, то система грузится и работает без проблем.
Если отключить этот винт, загрузить систему и включить по-горячему, то всё виснет.
Хуже того, если загрузить с реанимационного DVD какую то там урезанную XP, то она тоже довольно быстро либо виснет при обращении к этому 2ТБ-винту, либо он просто исчезает из системы.
Казалось бы, всё ясно, винт кривой. Однако Убунту работает с ним без проблем. Собственно именно с помощью Убунты я посто скопировал с него все нужные данные и переформатировал. Не помогло.
Помогло другое - переустановил систему на 1.5ТБ-винт. Всё прекрасно проработало пару месяцев.
И вот теперь опять та же проблема - винт 2ТБ вешает систему. И опять всё нормально под Убунтой.
В общем ничего не понимаю :) Помогите, люди добрые :)
Может слишком много винтов SATA большой емкости? Данные можно бросать и на выносной бокс-носитель USB. Как вариант, было такое на работе - контроллер SATA барахлил, то видит диск то нет. Поставил 80 Гиг. (а больше и не нужно было) для регистратора переговоров. Год уже работает. :)
BIOS обновлять не пробовали?
Есть другой фокус: система резервирует корзину и восстановление в процентах от ёмкости, а глючить начинает в штуках файлов...
Попробуйте уменьшить соответствующие объёмы или вовсе отключить эти возможности для данного диска.
У меня был похожий случай. Друг попросил разобраться с винтом WD, 320 Гб. Сказал - комп перестал работать. Я подключал несколько раз этот винт к своему компу - моя Винда даже не грузилась. Тупо всё висело и ничего не удавалось сделать. Сказал товарищу, что винт, видимо, накрылся. Мне ответили - ну, забери на запчасти. Я его бросил в коробку с разной фигнёй, которая "когда-нибудь может понадобиться" и забыл про него. Прошло полгода-год, я наткнулся на него снова, открутил плату, протер контакты - и этот винт нормально заработал. И, кстати, крутится и по сей день, уже год.
