После установки XP без форматирования не видны некоторые файлы
  • Автор темы Автор темы tigran87
tigran87
10 Ноя 2008
Здравствуйте! На компе испортилось XP (NTLDR is missing), решили поставить Вторую систему чтоб скачать файлы! Систему XP поставили на том же диске что и предыдущая,,, Теперь когда смотрю на диск C, показывает что из 100 гигов свободно 65 гига! Вхожу в этот диск и в свойтвах смотр что суммарная память имеющихся файлож всего 10 Гига! Вопрос, почему остальные 25 Гига не видно??? Нигде!!!С Total Commanderom Смотрел.!!
Подскажите пойжалуста что делать, там очень важная информация!! Она не стерта, ее просто не видно!!!
если ставили без формата и на тот же раздел, то у вас 2 системы и это и занимает место - установку надо с форматом делать.
а если просто скрытые то , вы скрытые и системные файлы открывали? смотрели на диске после этого?
Благодарю за быстрый ответ! Смотрел нигде нету! Даже искал некоторые файлы которые должны были быть, но поиск ничего не дал!
а что знимает все место? проверили?
обведите все папки в корневом разделе, и посмотрите общий вес ( в свойствах)
Зашел на диск все отметил и посмотрел общие свойства! Там две системы виндовс.. что и следовало ожидать 10 гигов!!! а Файлов нету!!! в таких случаях обычно после установки все файлы записывает в отдельную папку,,, а тут такое..
понятно. смотрите - сделайте поиск через системный пойск (+ если файлв были в папке в моих документах,в вашем юзере, и у вас, стояло что кроме вас не кто не может посмотреть файлы "защита доступа" ( при доступе из сети или из других юзеров)
а такое только из под самой системы (под учетной записью админа) уберается (а она не рабочая у вас)
то вероятно это и есть проблема что нету файлов.
посмотрите размер всей папки Администратор(или вашего юзера) в моих документах...
если нет - то думаю что программами "для возврата удаленной инфы" можно просканить весь диск. попробовать вернуть все(или часть).
Я забыл упомянуть, до установки пыталис восстановить NTLDR только пароль админа требовал... писали тот пароль, который открывал комп, но о не сработал!!!
На компе сейчас три системы с ХР, один поврежденный, второй на том же самом диске что первый, а третий на другом диске!
Других пользователей не зарегестрировано! Можно зайти ис SAFE MODE? то что вы сейчас сказали. Можете более подробно??? а Восстанавливающей прогой просканирую!
безопасный режим не даст не чего , можно попробывать только из другой системы в свойствах папки попробовать дать права на доступ.(не помню если с работает)
вы точно под учетной записью администратора сидели?
(NTLDR можно скопировать с диска СД, или из другой системы кстати)
но,вы уже на тот же раздел ставили систему и NTLDR заменился на рабочий ...
вы не пробовали в поврежденную систему зайти?
Других юзеров не было... Могу удалить NTLDR из второй системы и скопировать на первую систему... Только ее не показывает в списках для загрузки... Там меня в одну папку не пускает Documents and settngs но там пусто!!
Вы сначала зайдите в папку Documents and Settings и посмотрите, не осталось ли в ней папки со старым профайлом пользователя. При переустановке ОС без форматирования затирается папка Windows и заменяются некоторые файлы в Program Files, а папки с профайлами остаются нетронутыми.
И ещё вам нужно получить полный доступ к содержимому диска, поэтому редактируйте права доступа через оснастку Безопасность.
Папка, в которую вас не пускает система, с большой долей вероятности, не пустая, просто у вас нет соответствующих прав доступа к содержимому. И потому вы её видите как папку 0 объёма.
Из старых файлов сохранилис тоько программы! А что делать? Как установить права на админа? Можно термины на англицком? Потому что система сама на английском!
Можно с этого места поподробнее? как получить доступ? Если не трудно термин@ на Английском, потому что система сама на английском!
Зайдите в любую папку, выберите Сервис, Свойства папки. На вкладке Вид для параметра Использовать простой общий доступ к файлам снимите крыжик и примените. После этого открывайте папку Мой компьютер, вызывайте Свойства вашего локального диска и переходите на вкладку Безопасность. Там добавляйте пользователя Все и разрешите для него полные права на доступ. Далее, нажмите кнопку Дополнительно и сделайте себя владельцем.
Насчет буржуинского - извиняйте, не помню. Но всегда ведь можно поставить русский MUI :)
Добавлю: если XP Home Edition- делать это нужно в безопасном режиме.
Спасибо!! Нашел кое как :) попробую!!!
